DR 650 - Ölmenge Gabel
martin s aus b
Beitrag von martin s aus b »
Ich hab die Gabel zerlegt um, siehe hier, viewtopic.php?t=14504 die Dichtringe zu tauschen. Öl war zwangsläufig alles draußen und alle Teile mit Bremsenreiniger gesäubert. Blöderweis bin ich nicht auf die Idee gekommen vor der Zerlegung den Ölstand / die Luftkammerhöhe zu messen und als ich das 2012 das letzte Mal gemacht hab hab ich mir weder Ölmenge noch freie Höhe notiert.
Detlev Louis meint, pro Holm gehörten 536 ccm Öl rein, Martl, nach dessen hier abgelegter Anleitung 'Simmerringwechsel' ich gearbeitet hab spricht von 520 ccm bei, wenn ich das richtig interpretier, seiner Luftkammerhöhe von 160 mm und Hessler gibt als sinnvolle Luftkammerhöhe 156 mm an, sagt aber nicht, welcher Ölmene das ungefähr entspricht.
Also hab ich mal 520 ccm pro Seite eingefüllt und hatte damit eine Luftkammer von 215 mm. Bei 36.5 mm Innendurchmesser der Tauchrohre entspricht 1 ccm ziemlich genau einem Millimeter Füllhöhe, dh. um auf die 156 mm von hessler zu kommen hab ich noch mal 60 ccm nachgefüllt, in Summe also 580 ccm pro Seite.
Bei einer Suche hier im Forum hab ich keine vernünftige Ansage gefunden wieviel jetzt als Ausgangsstand tatsächlich reingehört bzw. Suzuki seinerzeit eingefüllt hat und welcher Luftkammerhöhe diese Basismenge entspricht.
Wer weiß was?
Martin
Re: DR 650 - Ölmenge Gabel
Hi Martin,
ich hab bei meiner SP43b 570mL je Holm eingefüllt. Das funktioniert mit 10er Öl ganz gut.
m.w.
Beitrag von m.w. »
letztlich wichtig ist, das beide Holme die gleiche Füllhöhe haben. Sprich: zollstock von oben rein und schauen, das beide Holme exakt bis zur gleichen Höhe Öl haben .
sonst arbeiten die Holme unterschiedlich.
Ein mm mehr oder weniger ist dann nicht soo entscheidend. Die Luftkammer komprimiert halt anders als der Ölbereich.
Bei der Sp41 sind es 570ccm, die dann 129mm lt. Whb ergeben sollen...
Bei der Sp44 sollen es wohl 536ccm sein.
Ich vermute, dass es für 41-45 differiert, z.B. wegen der unterschiedlichen Gewichte.
Vllt. hat Suzuki sich auch verschiedene Fahrprofile überlegt.
martin s aus b
Gibt es für die unterschiedlichen DR 650 - Modelle unterschiedliche Tauchrohrlängen der Gabel?
Bei meiner SP42 hatte ich 15er Öl drin und ein 150mm Luftpolster.
Mit den Wirthfedern hat mir das gut getaugt!
Jörg,
du bist aber nicht gerade der Durchschnittsbengel :mrgreen:
m.w.
Beitrag von m.w. »
martin s aus b hat geschrieben: 03 Dez 2024 19:48 Gibt es für die unterschiedlichen DR 650 - Modelle unterschiedliche Tauchrohrlängen der Gabel?
es gibt jedenfalls verschiedene Durchmesser..
600er org: 39mm
SP41b: 41mm
dann müßte es noch 43mm geben?
Mal was nettes altes dazu:
https://www.dr-big.de/forum/viewtopic.php?t=82705
m.w. hat geschrieben: 04 Dez 2024 10:11 dann müßte es noch 43mm geben?
SP 46
