Umrüsten auf LED
Re: Umrüsten auf LED
die Werbeaussagen beziehen sich auf Standard Glühllampen, nicht Halogen.
Philips schreibt selbst bei den Halogen H4 Racing +200%
Osram glaubt bei den Nightbreakern sogar 220% hinzubekommen.
Naja, verglichen mit ner ollen Bilux von 1973 mags hinhauhen
Motzkeks hat geschrieben: 25 Dez 2024 19:09 Eine H4 Halogen macht 1450/1000 lm.
Lumen werden einheitlich bei einer Wellenlänge von 555nm angegeben (grün/gelbliches Licht bzw. grün-gelblicher Anteil vom weißen Licht). Gelbes Licht mit dem selben Lichtstrom wie weiß/bläuliches LED-Licht ist daher effektiv dunkler, weil der Peak näher an den 555nm dran ist. Mein LED Scheinwerfer mit effektiven 960lm ist jedenfalls heller als alles, was ich in H4 jemals gesehen habe. Das Wort effektiv spielt auch eine wichtige Rolle, weil es das ist was aus der Funzel raus kommt, unterdessen der Wert der H4 ein Wert ist, den die Lampe theoretisch erreichen kann (praktisch aber nie erreicht).
Ulf hat geschrieben: 25 Dez 2024 20:06 Hi,
Was vergessen wird ,das die Leuchtdauer auch um den Prozentsatz sinkt :mrgreen:
Die nicht Breckerfeld...alle Jahre wieder ne neue H1 oder H7.Je nach Fahrzeug.
Hab jetzt auf super billig umgestellt. Mal sehen wie lange die halten.Von der Helligkeit sind die Ähnlich.
Ulf (26 Dez 2024 16:27)
Shary
Beitrag von Shary »
Hallo Zusammen,
erstmal danke für die vielen Antworten. Gerade habe ich noch meine alten Standard Blinker abgeschraubt. Eher mit viel Gewalt, weil alles weggerostet war. Die Mutter sieht nicht gesund aus.
Als ich eine neue metrische Mutter anbringen wollte, bekomme ich diese nicht angeschraubt. Bin ich deppert??? oder haben die normalen Blinker ein anderes Gewinde?
Shary
1993 RSE
Bigfoot
Beitrag von Bigfoot »
Schau mal ob die Steigung passt.
Ich meine die Blinker (und überhaupt viele 10er Gewinde an Suzukis) sind M10x1,25. Regelgewinde ist M10x1,5 d.h Standardmuttern ausm Baumarkt passen nicht.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Bigfoot für den Beitrag:
TST (30 Dez 2024 15:50)
Vorsicht Falle
M10x1,25 ist das japanische Regelgewinde
in Deutschland ist M10x1,5 das Regelgewinde
Shary
Beitrag von Shary »
Ufff. Dachte ich mir schon. Gut, dass ich es nicht mit Gewalt versucht habe :D Danke euch
1993 RSE
unsere DIN ist nun mal nicht überall gültig
wer sich wundert das japanische Kreuzschlitzschrauben so schnell rund gedreht sind sollte mal einen passenden Schraubezieher anschaffen
denn bei den Japanern hat die Metallschraube den JIS Kreuzschlitz
sieht unserem PH recht ähnlich, aber er sie Spitze ist kürzer
einfach einen PH an der Spitze etwas abschleifen
und schon sind die ach so lumpigen japanischen Schraubenköpfe auf einmal gar nicht mehr sooo teigig
