kennt jemand evtl die Länge der original Bremsleitung an der DRZ vorne?
Ich hab da aktuell eine Stahlflex mit 122cm verbaut, die ist bei nem Magura Lenker etwas knapp (mit original auch schon..). Die bestellbaren ABE Leitungen haben in der Beschreibung immer nur "entspricht dem original".. nur, das wäre??
Nötig wäre wohl ca 10cm mehr..
Ciao,
Marcus
Länge Bremsleitung vorne DR-Z 400
- m.w.
- Bigfoot
Re: Länge Bremsleitung vorne DR-Z 400
Die originale Länge kenne ich nicht, aber wenn du schon ungefähr weißt wie lang die Leitung sein muss, frag einfach mal bei den einschlägigen Herstellen an (aus Lokalpatriotismus empfehle ich Fischer Hydraulik, sonst sind Probrake auch gut). Das sollte denk ich kein Problem sein eine Leitung in Wunschlänge zu bekommen.
Hi Marcus,
ich hab meine bei Louis geholt. Ich konnte damals aussuchen, ob mit oder ohne Kunststoffüberzug. Die gabs in unterschiedlichen Längen, in 5cm Schritten.
Die Anschlüsse werden angeschraubt und in gerade und unterschiedlichen Winkeln.
- m.w.
Lieferanten sind kein Problem. Früher war das immer noch kompliziert, Lucas etc, mit Gutachten zum eintragen. Jeder TÜVler wurde skeptisch.
Heute haben die Dinger eine ABE und es gibt im Net jeweils Konfiguratoren Anschlüße/ Länge/Farbe .
Selbst der TÜV schaut anscheinend nicht mehr drauf. Höchstens beim Bulli.
Für die 350er habe ich die damals von Fabian Spiegler bekommen. kurzer Mailaustausch , Fotos von den Anschlüssen und gewünschte Länge (Lenker, USD Gabel..)geschickt und kurz darauf lag das genau passende Teil incl KBA Nummer /ABE im Briefkasten.
Es interessiert mich halt, was da original drin ist, um erstmal rauszufinden , was da aktuell vom Vorgänger verbaut wurde (Pro-Brake..) und warum das Ding etwas kurz ist (könnte ja auch sein, das da jemand einfach eine kürzere Leitung reingeschraubt hat, besser als Gummi ist sie allemal)
Evtl würde dann ja schon eine fertig angebotene Leitung reichen.
Ciao,
Marcus
Ciao,
Marcus
- dirk65
Hallo Marcus,
an meiner DR-Z 400 ist die Bremsleitung ca. 138 cm lang (original), lässt sich im eingebautem Zustand schlecht messen
. Fahre auch den Magura EX Lenker mit Adapter 22/28 mm. Bei meiner Bremsleitung ist noch genügend Luft.
Dirk
Dirk
- m.w.
Super!
dann ist meine Vermutung, das die verbaute Leitung schlicht nicht wirklich in die Z gehört wohl richtig.
Und mit meinen geschätzt notwendigen 135cm lag ich dann ja wieder im Rahmen.
so kleine unbeantwortete Fragen nerven gerne mal meinen inneren Monk
Messen geht übrigens mit einem Stück Schnur bei nicht gerade laufenden Dingen ganz gut. Einfach entlang der Leitung legen und dann extern in Ruhe messen.
Danke!
Danke!
