Tach zusammen,
kennt jemand die Maße des O-Rings des Röhrchens der Beschleunigerpumpe?
Ich meine das Röhrchen, welches nach Demontage an der Schwimmerkammer verbleibt. Dieses steht im montierten Zustand in den Ansaugweg des Vergasers hinein.
Hessler, Tigerparts und Topham haben diese nicht im Programm bzw können nicht liefern. Auf CMSNL finde ich auch kein Maß...
Danke!
O-Ring Beschleunigerpumpe Mikuni VM38SS
* original DR600 Hupe
Re: O-Ring Beschleunigerpumpe Mikuni VM38SS
Hab das Maß nicht, sollte dich aber leicht durch messen zu ermitteln sein, oder?
- Stollenreiter
Wenn es nicht eilt....
Ich habe gerade 2 Vergaser offen und kann messen.
Ob ich die O-Ringe runter mache zum Messen weis ich noch nicht, da ich kein Ersatz habe und die dann sicher reissen
Ne eilt nicht, ich habe sie nämlich auch bei meinen zwei DRs die ich derzeit bewege gelassen, da sie noch in Ordnung waren.Stollenreiter hat geschrieben: 14 Mai 2025 09:03 Wenn es nicht eilt....
Ob ich die O-Ringe runter mache zum Messen weis ich noch nicht, da ich kein Ersatz habe und die dann sicher reissen![]()
Würde sie aber gerne tauschen - allerdings, wie du schon sagst, ist die Gefahr der Beschädigung zu groß.
Kannst ja mal nachmessen, ansonsten habe ich noch nen Vergaser liegen bei dem ich dann irgendwann mal messen würde...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ThommyDR für den Beitrag:
- Stollenreiter (14 Mai 2025 12:08)
