Suzuki dr 600 geht WARM nicht an..
Thomaso
Beitrag von Thomaso »
Hallo liebes Forum.
Ich habe folgendes Problem, meine DR 600 hat einen Frischen Zylinderkopf bekommen.
Alles top eingestellt neue kerzen…
Habe alle bekannten ventilspiel Maße ausprobiert..
Problem: Springt super an, meistens erster kick, fährt top und nach einer kurzen oder längeren fahr (jetzt warm/ heiß)
Geht sie nicht mehr an. Also es tut sich plötzlich garnichts mehr!
Total komisch?? Vlt hat jemand ja eine schlaue Idee 💡 :roll:
Re: Suzuki dr 600 geht WARM nicht an..
Thomaso hat geschrieben: 19 Mai 2025 11:03 Hallo liebes Forum.
Schau mal hier:
https://www.dr-650.de/viewtopic.php?t=1 ... 30#p182292
Schon gemessen wenn warm?
BZ650
Beitrag von BZ650 »
Kann es sein , das es an den Kerzen liegt !? Wenn die mal unsanft aufgeschlagen sind, bildet sich ein Haarriss im Keramikkörper und der dehnt sich bei Hitze aus und öffnet sich und somit Springt se warn nicht mehr an 8)
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
BZ650 hat geschrieben: 29 Jun 2025 19:52 Kann es sein , das es an den Kerzen liegt !? Wenn die mal unsanft aufgeschlagen sind, bildet sich ein Haarriss im Keramikkörper und der dehnt sich bei Hitze aus und öffnet sich und somit Springt se warn nicht mehr an 8)
Der topic Eröffner hat sich seit Mai nicht mehr gemeldet...war das Interesse wohl nicht so groß :roll:
