Gruß aus dem Ländle...
Re: Gruß aus dem Ländle...
#121
Da es regnet ist Werkstatt angesagt.
Die Dakar hat knapp 42K auf dem Tacho und ein Service steht an.
Ventilspiel musste ich nach 6K Laufleistung etwas enger stellen.
Kerzen waren noch gut und dürfen noch mal 6K ihren Dienst tun.
Zylinderkopfdeckel alle Schrauben nachkontrolliert.
Bis auf eine ,waren alle fest.
Schraubensicherung und mit 10Nm wieder festziehen.
Öl und Filter sind raus,Ölsieb gereinigt.
Ausgleichswellenkette ist als nächstes dran.Ist aber seit den letzten 6k nicht wirklich verändert,aber wird nachgespannt.
Krümmer und Auspuff haben ne Rostkur bekommen.
Morgen dann mal sehen ob ich einen Hauptständer u.nen Träger montieren kann.
Was sagt ihr?
42K keine große Tour (TET) mehr starten?
Oder die nächsten 6K wird schon noch gehen?
Ölverbrauch ist nicht hoch und ich schau alle 500Km nach und nach 1000km kann es schon mal 0,2l Öl sein.
Ist wie aus der Glaskugel lesen,oder? :mrgreen:
Aber das letzt halbe Jahr war ohne Probleme und ich hab fast alles an Probleme durch wie CDI,Zündanlage und Vergaser.... :roll:
#122
So,die 88 Dakar ist bereit für die nächsten 6000km.
Also für mich die Saison 2026 :mrgreen:
Denke ich versuche mein Glück auf einer größeren Tour in 2026.
Mir wurde vor kurzem gesagt die DR hat jetzt gerade mal Halbzeit :roll:
Wenn das Wetter morgen hält möchte ich noch mal ne Testrunde fahren.
#123
Zum aktuellen Anlass meiner Dakar die am Durchdrehen ist, suche nach der Ursache.
Vielleicht hat hier Jemand einen Tipp wo ich noch nachschauen könnte.
Was habe ich am Service gemacht?
1.Ventile eingestellt(mehr Leistung/Drehmoment?)
2.Öl und Filterwechsel (Ölsorte gewechselt!)
3.Vergaser gewechselt
4.Luftfilter gereinigt
5.Kupplungszug wie Serie verlegt und nicht vor dem Rahmen, da der Ausenzug vom Krümmer schon angeschmort war!
Zu 1.Kann das sein, das der Motor jetzt mehr Leistung/Drehmoment hat und die vielleicht schon schwächelnde Kupplung jetzt rutschen lässt?
Zu2.da wird sich zeigen, wenn ich nochmals einen Ölwechsel machen werde.
Zu3. ist ein gereinigter Serienvergaser mit Grundeinstellung
Zu4. der war nicht wirklich verschmutzt
zu5.hab den Zug am Hebel mit Vielzahn markiert u.abgenommen,neu verlegt und in gleiche Stellung wieder angebaut.
Die Einstellung mehrmals korregiert, weil die Kupplung durchgerutscht ist.
Immer mit Spiel am Hebel und relativ leichter Betätigung.Zug lässt sich per Hand zurückziehen als dieser ausgebaut war.
In der Beschreibung beim Hessler wird was von Motorabwürgen und dann einstellen(2mm Spiel) beschrieben.Das habe ich noch nicht gemacht.
Kann das hier Jemand bestätigen ?
Bin etwas ratlos, den das hatte ich zuletzt vor 20 Jahren beim Wechsel auf ein andere Ölsorte bei einem 4Zyl.Motorrad
#124
Stollenreiter hat geschrieben: 29 Sep 2025 11:32 2.Öl und Filterwechsel (Ölsorte gewechselt!)
Was hast du reingekippt? 10W40, oder irgendwas dickes?
#125
DR500 hat geschrieben: 29 Sep 2025 14:32
Wieder 10W40, also alle 3 Ölsorten in der DR600 waren /sind 10W40.
Gerade von ner Runde mit der Dakar zurück.
Wenn das Drehmoment einsetzt geht die Kupplung durch, also nur bis max.4000 U/min. möglich.
Und erst dachte ich es stimmt was mit dem Vergaser nicht, weil es ab und zu ein Art Rückeln durch das Moped geht.
Ich meine das ist aber das Rutschen der Kupplung, vor allem Bergauf.
Hab jetzt das volle Programm bestellt, also Lamellen,Sthlscheiben +Federn (alles TRW).
Werde auch die Anlaufscheiben wechseln, also alles muss raus :mrgreen:
Hoffe das ich dann ein zuverlässiges Fahrzeug habe...zumindest die nächsten 6000 km :roll: ...
Öl habe ich auch alt bewärtes bestellt.bin aber nicht sicher ob ich das frische Öl (200km Laufleistung) wechseln soll.
Vermute jetzt echt die Reiblamellen...
#126
Stollenreiter hat geschrieben: 29 Sep 2025 20:13 Ich meine das ist aber das Rutschen der Kupplung, vor allem Bergauf.
Du musst doch nur auf den Tacho zu gucken wie schnell du bei 2500/min bist, und wie schnell bei 5000/min (im selben Gang). Oder dritten Gang rein, Vorderradbremse ziehen und ab dafür.
Als meine Kupplung damals am rutschen war, ging die Drehzahl nicht proportional zur Geschwindigkeit hoch, geruckelt hat da nichts. Mit 10W40 mineralisch hab ich auch mit Wössner keine Probleme.
#127
Musst nicht mal Bremsen....einfach gasgeben und schon ist man im Automatik Modus :roll:
Drehzahl hoch kaum bis keine Beschleunigung
#128
Heute noch mal das gelbe Ehlend bissle Waldluft schnuppern lassen :mrgreen:
DR500 (01 Okt 2025 21:29)
#129
Hab noch mal was an der gelben geändert.
Wollte ich schon immer mal machen,da ich die Acerbis Handprotektoren noch hatte.
Aber mit dem Serienlenker geht das nicht wirklich.
1.Die Lenkerenden sind aus Vollmaterial
2.die Lenkerform/Querstrebe passt nicht für einen p&p Anbau.
Da mein Motoraufbau Projekt auch in der Werkstatt steht,gab es einen Lenkerwechsel der von einer DR350 stammt.
Dieser Lenker passt perfekt mit den Protektoren.
Was meint ihr?
#130
Die roten Sticker sind nicht meins, aber ansonsten sehr cool!
#131
Ich habe noch von einem sehr netten Forunsmitglied ein gelbes vorderes retro Schutzblech bekommen.
Ist von UFO oder Acerbis das will ich noch wechseln.
Ist mit einer schwarzen Strebe und farblich passt es auch gnaz gut,
Aber das Serie fonde ich von der Optik auch sehr gut.
Sticker waren schon drauf, aber da will ich auch etwas ändern.
Morgen mal testen wie die Sitzpostion ist und ob ich noch was ändern muss.
Der Kupplungszug war bei der DR auch aussen am Rahmen, zu nahe am Krümmer,verlegt.
Etwas angeschmort, aber es geht noch und ist jetzt richtig verlegt.
Die Lage ist eignetlich selbsterklärend.... :roll:
der-bayer
#132
Beitrag von der-bayer »
Servus.
Ich hab da noch was rumliegen.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 8-306-5231
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 0-306-5231
Wenn ich es verschicken soll, kommt halt der Versand noch drauf.
Gruß, Loisl.
#133
Danke für das Angebot, fairer Preis,aber leider falsche Farbe.
Aber die DR war tatsächlich mal blau....
Hab jetzt selbst in Gelb.
Mit dem Schutzblech vorne von Acerbis bin ich am überlegen ob ich das verbaue...
#134
ist der vordere kotflügel falsch rum montiert??? :shock: :o
#135
Gelöschter User hat geschrieben: 12 Okt 2025 11:55 ist der vordere kotflügel falsch rum montiert??? :shock: :o
Nee,nach dem Treffen in Bruchsaal sollte es passen,sind aber keine Original Hülsen,aber nach Serienmaße.
