Notwendigkeit Federscheibe Kupplung
Hi zusammen,
ich habe bei meiner dr600 die Anlaufscheiben im Kupplungskorb getauscht, weil sie im ersten Gang nicht sauber trennt und beim einkuppeln erst greift, dann lange nichts kommt und dann wieder greift. Dabei ist mir aufgefallen, dass mir diese Federscheibe und der Federsitz fehlen.
Jetzt Frage ich mich, wie wichtig die Teile sind und ob ich sie ersetzen muss, vielleicht hat jemand schon Erfahrungen ohne Federscheibe.
Vg
Lukas
Vg
Lukas
- Stollenreiter
Re: Notwendigkeit Federscheibe Kupplung
Ich denke schon das was verbaut ist auch wieder rein muss. Sonst stimmt das Gesammtmaß nicht,aber ich bin gerade dabei die Kupplung zu wechseln....wenn ich gleich den beschxxxx Deckel runter bekomme....
Der Japanische Ingenieur hatte sich sicher was dabei gedacht
8te DR800 9te DR650R
10te XJ900S + 11te DR650R
10te XJ900S + 12te DR650R
10te XJ900S + 13te DR650R
10te XJ900S + 14te DR650R
10te XJ900S + 15te DR650RE
10te XJ900S + 16te DR650R
- Stollenreiter
Also bei mir fehlen beide Teile (WHB Nr.6+7)
Woher bekomme ich diese?
https://www.cmsnl.com/de-de/suzuki-dr60 ... IG-16.html
7 ist auf dem Bild ne Lamelle, Reibscheibe, und 6 ein Sucherungsring, wie ich das erkenne. Nicht so toll dargestellt. Na ja, die Augen werden mit dem Alter halt auch nicht besser
In der Zeichnung fehlt die Federscheibe ja auch komplett?
Hier https://www.suzuki-motorrad-ersatzteile ... CHINE=1948
sind sie in der Zeichnung aber nicht in der Liste? Jetzt weiß ich nicht ob die bei meiner 87er überhaupt verbaut war...
Hi Leute,
will auch mal meinen Senf dazu geben da mein erstes Problem gleich nach dem Kauf meiner SP 43 die Kupplung war.
Und was soll ich sagen, es hing mit den beiden fehlenden Scheiben zusammen und dem feinen Stahldraht.
Hab mir die Sache von einem Spezialisten erklären lassen.
Zu Anfang gab`s die beiden Scheiben nicht. Ich kann natürlich nicht sagen ab wann, da ich mit den 600ern nicht vertraut bin.
Bei den 650ern kamen später die verstärkten Federn hinzu.
Vielleicht hilft es weiter.
- Stollenreiter
Ist echt seltsam, im WHB sind die beiden Teile aufgelistet und bei csmnl und Suzuki nicht
Ich hab noch nen 600 Motor und den werde ich heute öffnen.
Bin gespannt was da los ist.
Suzuki und CSMNL sind immer so wie wirklich gebaut wurde- es werden Änderungen über die Baujahre berücksichtigt.
Bei den Handbüchern passen die Bilder oft nicht 100% zum Fahrzeug. Da würde ich persönlich nicht zu viel drauf geben...
Meinst du die Zeichnungen bei CSMNL oder die Teileliste? Laut der Liste habe ich bei meinem Modell keine FederscheibeDR500 hat geschrieben: 13 Okt 2025 15:25 Suzuki und CSMNL sind immer so wie wirklich gebaut wurde- es werden Änderungen über die Baujahre berücksichtigt.
Sowohl als auch…
