Neutral Licht geht nicht !
Pocketbiker69
Beitrag von Pocketbiker69 »
Hallo liebe DR Gemeinde ich habe ein Problem, bei mir geht die Neutrallampe nicht und es liegt nicht an der Lampe! Kann mir hier jemand sagen wo es dran liegen könnte?
Mario
paultsch
Re: Neutral Licht geht nicht !
Beitrag von paultsch »
Moin , schau mal ob das Kabel für den Leelauf irgendwo kaputt ist ( das das in dem Kupplungsdeckel verschwindet ). Gruß
1te DT50M
2te DT80MX
3te XL500R
4te XL500R
5te XL600LM
6te XT500
7te DR650R
8te DR800
9te DR650R
10te XJ900S + 11te DR650R
10te XJ900S + 12te DR650R
10te XJ900S + 13te DR650R
10te XJ900S + 14te DR650R
10te XJ900S + 15te DR650RE
10te XJ900S + 16te DR650R
10te XJ900S + 18te XJ900S
Du hast mit an eine SP46B, oder? Bekanntes Problem, nutz mal die Forensuche…
Bei den alten Modellen ist es unproblematisch.
Pocketbiker69
Ich habe eine DR 600 von 1989 BJ. !
Hi Mario,
wenn du mit einem Multimeter umgehen kannst, sollte die Fehlersuche kein Problem sein.
Der Schalter liegt im Motorgehäuse und schaltet durch nach Masse wenn der Leerlauf eingelegt ist und somit leuchtet das Birnchen.
Natürlich muß am Birnchen auch Spannung anliegen. Leuchtet das Birnchen nicht kann
1. das Birnchen defekt sein
2. ein Kabel defekt sein
3. der Schalter defekt sein
Du brauchst zur Fehlersuche den Schaltplan der DR 600 und ein Multimeter mit dem du Spannung und Widerstand messen kannst.
Empfehlenswert wäre eine Person, die dir behilflich sein kann.
Viel Erfolg
Stollenreiter (12 Jan 2026 09:15)
Pocketbiker69
Das hört sich gut an,damit kann ich arbeiten !
Dankeschön
Pocketbiker69
Pocketbiker69 hat geschrieben: 11 Jan 2026 19:36 Ich habe eine DR 600 von 1989 BJ. ! SN41A
na, wie weit bist Du gekommen? Hast Du den Fehler gefunden?
Pocketbiker69
Hi Thomas , ich muss gestehen ich war faul und mußte 5äglich länger machen und hatte dann null Bock mehr darauf. Ja es stört mich, aber so wichtig ist es auch nicht . Alles andere funktioniert Super und das zählt !
Mario
