Stron Probleme
Sommersoner
- Ist öfters hier
Sommersoner
- Ist öfters hier
Re: Stron Probleme
Nach dem ich den neuen Kontakt eingebaut habe. Geht das Licht wieder bis auf die Hupe dise wolte ich verdrehen das ich auf die Kontakte komme zum Messen nach den verderhen hat sie wider funktioniert
Re: Stron Probleme
Hi Andreas,
die Kabelschuhe gibt es in unterschiedlichen Größen ( 3,5 - 6,3 mm ). z.B. bei Conrad Elektronik.
Bei Ytube findest du Tutorials wie man die Flachstecker crimpt , die Reste aus den Mehrfach-Haltern entfernt und den neuen einsteckt.
Auch die Crimp-Zangen findest du im Netz. Alles gibt es im Set.
