SP 45, Vergaser Ein und Ausbauen
Moin zusammen,
die Frage iss mir schon fast peinlich, aber welche Tricks habt ihr auf Lager?
Der musste raus, und ich habe ihn auch raus bekommen. Die Zornesröte stand mir im Gesicht. Ich mag gar nicht an den Einbau denken.
Habe den Lufikasten und den Batteriehalter schon gelöst. Gebracht hat es nicht wirklich was. Also so vom Platz her.
Bin für jeden Tip dankbar, bevor ich sie anzünde, wäre schade drum.
Gruß vom Flachser
Re: SP 45, Vergaser Ein und Ausbauen
Und warum der raus musste, will ich Euch natürlich auch nicht vorenthalten, logisch.
Ich weiß, es ist ein Fahrzeug, keine Standuhr :mrgreen:.
Und wenn ihr die Bilder seht. Bin ich jetzt ein "Grüner"? :lol:
Saacht maa, redet ihr nicht mehr mit mir, oder wollt eure Geheimnisse nicht preis geben, ihr Geheimnis Krämer :lol:?
Also, macht hinne :wink:.
Schönes WE wünsch ich.
paultsch
Beitrag von paultsch »
Der Brokkoli macht einen Sprachlos. :lol:
1te DT50M
2te DT80MX
3te XL500R
4te XL500R
5te XL600LM
6te XT500
7te DR650R
8te DR800
9te DR650R
10te XJ900S + 11te DR650R
10te XJ900S + 12te DR650R
10te XJ900S + 13te DR650R
10te XJ900S + 14te DR650R
10te XJ900S + 15te DR650RE
10te XJ900S + 16te DR650R
10te XJ900S + 18te XJ900S
Luigi
Beitrag von Luigi »
hallo ,
ein Warmluftföhn und Silikonspray sind bei Gummisachen immer ganz gut , dann flutscht es besser
Spüliwasser wie beim Reifen montieren habe ich am Vergaser eher weniger gern :mrgreen:
mfg
Luigi
Hi Stefan,
ich bin ein wenig enttäuscht. Dachte ich doch, du wärst ein versierter Mechaniker und so ein Vergaserausbau stellt dich vor keine besondere Probleme. :lol:
Schraub doch einfach die beiden Inbusschrauben am Einlassflansch ab, dann entfernst du noch die Schelle am Flansch und die am Vergasereingang und schon
sollte sich der Vergaser abnehmen lassen. Wenn du noch den LuFiKasten ein Stückchen nach hinten schiebst, dann muß es gelingen.
Der Grünspan hat zugeschlagen...wo ist der Entendreck?! :mrgreen:
TST hat geschrieben: 08 Mai 2026 20:06 Schraub doch einfach die beiden Inbusschrauben am Einlassflansch ab
Daran hatte ich auch gedacht, mochte das aber nicht unbedingt. Bei der XV 535 bleibt Dir gar nix anderes übrig, als es so zu machen. Unten isser ja.
Lufi und Batteriehalter hab ich auch losgeschraubt. Gebracht hats ned wirklich was.
Zuletzt geändert von deFlachser am 09 Mai 2026 08:49, insgesamt 2-mal geändert.
Luigi hat geschrieben: 08 Mai 2026 19:58 ein Warmluftföhn und Silikonspray sind bei Gummisachen immer ganz gut , dann flutscht es besser
Jo, das schon, aber es gibt trotzdem ned mehr Platz.
Batteriekasten nicht nur lösen, sondern ganz raus. Dann geht der Luftfilterkasten weit genug nach hinten.
Motzkeks hat geschrieben: 09 Mai 2026 09:40 Batteriekasten nicht nur lösen, sondern ganz raus. Dann geht der Luftfilterkasten weit genug nach hinten.
Danke, ich hatte es fast geahnt. Glaub, da hängt auch noch Zeugs dran, das muss dann natürlich auch ab, sonst iss nix mit einfach abschrauben und rausheben. :roll:
So hängt mal wieder eins am anderen. Im wahrsten Sinne des Wortes.
