Hallo, war dabei meinen vergaser an meiner dr 650 rse einzustellen und habe irgendwann ein noch nicht zuvor dagewesenes klappern wahrgenommen. Nach langer suche fand ich eine Mögliche Ursache.
Meine dekowelle hat Längsspiel und ich habe nachgeschaut.
Habe aber 2 verschiedene sachen gefunden und wollte fragen ob man den kopfdeckel runter nehmen muss. Habe in manchen beiträgen gesehen, das die welle auch nur mit lösen der schraube aufging. Oder meint ihr das kann man mit dem spiel lassen (ca 1-2mm)?
Woran kann es liegen wahrscheinlich der simmerring oder?
Dekowelle Längsspiel
Re: Dekowelle Längsspiel
hast du denn bei laufendem Motor die Welle hin- und hergeschoben,
um zu hören ob sich dadurch das Klappern verändert?
Irgendwas geht immer
nein noch nicht.
Zum Hintergrund die maschine ist im stand länger gelaufen und hat paar starts mitgemacht, da ich dabei war mein standgas einzustellen. Habe dann auf einmal das klappern wahrgenommen und erstmal auf das Thermometer geschaut. War bei ca 115°, könnten auch120 gewesen sein aber das nicht allzu lang da ich alle 5-10 min nach der Temperatur geschaut habe.
(Falls das der Auslöser sein könnte.)
Habe durch zufall am nächsten tag das mit der deko welle entdeckt aber ich werds morgen gleich mal ausprobieren.
Sonstige befunde gabs bisher nicht hat sich aber wie ein loses teil angehört da nicht drehzahlabhängig.
Habe mir bloß gedacht vielleicht erstmal schauen bevor ich am standgas weiter mache da ich gelesen habe das es zu kompressionsverlust führen kann.
Update gibts in dem fall morgen Abend
Schönen Abend
Marcel
nein noch nicht.
Schönen Abend
Marcel
Update:
Kalter Testlauf und rütteln war nicht da mitor aber auch nicht auf Betriebstemperatur. Ich bring ihn morgen auf Betriebstemperatur da ich heute keine zeit mehr habe.
