Hallo hallöchen
bin ziemlich neu im Forum und wollte einfach mal fragen wie es bei euch so mit dem Ölverbrauch ist also meine verbraucht so ca. 0,5 Liter uff 1000 km .
Habe seit 3 Monaten ne 650 dr RSE .
Und nicht vergessen bei Glatteis fängt der Spass erst richtig an.
Meine braucht (glaube ich) kein Öl habe jedenfalls noch nie was nachgefüllt! Was nicht heissen soll dass ich es nie kontrollieren würde! Ich habe ne SE, weiss nicht ob es anderen auch so geht...
Gruss Schweizi
Ja, is es. Wenn du irgendwann mal bei jeder Tankfüllung auch noch gleich nen Liter Öl reinfüllen musst, dann nicht mehr. Meine braucht trotz neuer Kolbenringe / Schaftdichtungen trotzdem mehr als 0,5 l/1000 - lass sie allerdings auch drehen - bei 150km/h-100km - geht schon was weg, bei den SEs hat Suzuki dann endlich was geändert, glaube die Zylinder sind mit Irgendwas beschichtet, oder so...
Da bin ich ja ein bisschen beruhigt das deine (Lukas) auch Öl verbraucht. Liegt vieleicht auch daran das meine hinten ein grösseres Kettenblatt hat. Aber 0,5 Liter fand ich schon viel .
Aber jetzt bin ich ja beruhigt.
dafür mein Toyota Starlet Bj.1991 ca. 1,6l auf 1000 km!
d.h. bei jeder Tankfüllung n knapper Liter Öl
das ist Gemisch 1:33,
die letzten Trabbis ham 1:50 gefahren!
Aber machen lassen is halt zu teuer, so über 1000€ kostet es die Kolbenringe wechseln zu lassen.
Ich versteh halt nich, warum man beim Auto die Zylinder fest mit dem Motorgehäuse verbindet.
Man muss die Kurbelwelle also nach unten herausnehmen = teuer!
Hi konrad,
meine braucht auch Öl, so ca 0,3-0,5 je nach Fahrweise, hat jetzt aber auch über 75000 KM drauf. Da darf sie ruhig ein wenig brauchen.
@helsche so einen hatte ich auch mal BJ 86 mit 196000 KM der bekam zu Schluß immer das Altöl von Suzi. Ich habe ihn dann verkauft, aber war ein gutes Auto.
Gruß Roland
Roland (SP 41b + F 800 GS)
Hallo !
Kommt immer darauf an,wie man fährt.
Ich konnte bisher auch keinen immensen Ölverbrauch
feststellen,aber zum letzten Mopedtreffen im Dezember
bin ich mit Koffern und einer Menge Gepäck über
die Autobahn so mit 140 gebrannt,ca.500km;da waren
dann auch 0,3l nachzufüllen.
Also mit hohem Lastzustand des Motors,nimmt auch
der Ölverbrauch zu.
so long,Ocki
ich habe auf einer anderen seite mal gelesen, dass
der ölverbrauch auch mit der ölsorte zusammenhängt.
dünneres öl soll leichter zwischen kolbenringen
und zylinder hindurchpassen und mitverbrannt werden.
beim nächsten ölwechsel werde ich mal ein 20W-40 aus-
probieren, das ist dicker, nimmt nicht so leicht
kondenswasser auf, und ist billiger als so manches 10W40.
@ conny
Ich denke da wird sich nicht viel tun, da der W40 Wert gleich bleibt und der ist für die Betriebstemp-viskosität des Öl`s verantwortlich. Der 20iger Wert kommt bei kaltem Öl zum tragen und der kann bei niedrigen Temperaturen evtl. dann zu, zu dickem Öl führen.
Informiere dich erst mal über den thermischen Einsatzbereich von 20W40iger Öl wenn du dein Moppet auch im Winter fährst. Guckst du hier. und hier steht noch mehr.
Na, wer da keine Antworten findet, bin selber überrascht.
Und noch was Automotorenöl hat nichts in euren Suzis zu suchen, es sei den ihr habt zuviel Geld für ne neue Kupplung, aber das wurde hier ja schon oft besprochen.
Also wie gesagt ich beobachte ja gerade meinen Ölverbrauch und habe jetzt nach ca 750 km schon 0,6 liter reingehauen und ich vermute mal das ich nach 1000 km 0,8 Liter haben werde.
Ich wollte beim nächsten Ölwechsel mal ein anderes Öl probieren und wat empfehlt ihr denn da .
Ich fahre jetzt von Castrol ein 10W-40 (Grand Prix).
Kann so ein Ölverbrauch auch daran liegen das ich hauptsächlich in der Stadt unterwegs bin und dann höchstens 30 min. auf meinem Bock sitze.
ich fahre meine DR 650 RSE (Sp 43b) seit dem Sommer. Fahre damit täglich zur Arbeit(21 KM), auch jetzt im Winter . Die Strecke teilt sich auf in Stadt und Landstraße. Mein Ölverbrauch 0,2 L nach 3000 KM Schauglas nach weiteren 3000 KM am oberen Rand
Dein Ölverbrauch ist meiner Meinung nach eindeutig zu hoch Du solltest weiter Ursachenforschung treiben, denn wenig Öl hat meist unangenehme Folgen
Dol
