Ventieleinstellwerte
Beitrag von Hacky »
schau mer mal, meine SP 43 läuft bei mir nun schon 11000km und ohne rasseln und klappern, sie hat jetzt 35000 runter und müsste bösen Zungen nach so langsam auseinanderfallen... :(
Lucci
Beitrag von Lucci »
Bei mir stehen auf Seite 14 die gleichen Ventilspiel wie bei euch!!! OK dann sind wir von unterschiedlichen Annahmen ausgegangen!!! Ich hab jetzt nach den Sollmaßen auf Seite 41 geschaut!!! Wonach muss ich denn nun gehen? Bzw. was sagen welche Werte aus??? :(
Beitrag von Hacky »
meinst du Seite 41, linke Spalte ungefähr mitte? Da stehen die Werte für das Spiel zwischen Ventilschaft und Führung, da kannst garnichts einstellen, wenn das zu gross ist brauchst Du neue Ventile und Ventilführungen!!! Das kommt nur bei einer Zylinderkopfüberholung in Frage :roll: das Mass fürs Ventilspiel steht auf seite 14!
Lucci
Beitrag von Lucci »
Ah, gut, wieder was dazu gelernt :D
Danke!
Beitrag von Hacky »
Aah mal ein Tropfen Öl auf den rostigen Gelenken, freut mich immer wenn ich mal was gutes an die Nachwelt weitergeben kann :lol:
jo
Beitrag von jo »
die von mir angegebenen Werte beziehen sich auf die SP46B.
@Lucci: die von dir angegebenen Werte beziehen sich wohl auf das Spiel zwischen Ventilführung und Ventilschaft. Da kannste auch nix einstellen.
Beim Einstellen geht es um das Spiel zwischen Kipphebel und Ventilkopf.
Auch wenn bei den älteren Modellen das Ventilspiel gleich sein soll, so würde ich das Auslassspiel aus Hackys genannten Gründen auch größer einstellen.
Unter 0,10 würde ich nicht einstellen, da es bei der BIG da mal Probleme mit der Schmierung gab (es kam kein Öl mehr in den kleinen Spalt). Die Angaben wurden dann von Suzuki erhöht.
Wünsch euch nen schönen Sonntag
Gruß Jo
Eintopf-Fan
DR650SE SP46 Bj. 1996 120tkm
DR750 BIG SR41 Bj. 1989 47tkm
Transalp PD06 Bj. 1994 85tkm
