Motorschaden. Was für Motor in Sp46b???
masta
Beitrag von masta »
Hab nen Motorschaden und brauch nun entweder neuen Motor oder ein neues Motorgehäuse für ne Sp46b!
Passen da auch Motoren von früheren Modellen rein?
Ich hoffe mir kann jmd helfen.
MfG Basti
Fahre niemals schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
jo
Re: Motorschaden. Was für Motor in Sp46b???
Beitrag von jo »
masta hat geschrieben: ... Passen da auch Motoren von früheren Modellen rein?...
...passen nicht. Was noch passt ist der Motor aus der Freewind.
Dann brauchste aber den Zylinderkopf von der SE.
Was ist denn genau passiert?
Gruß und gute Nacht
Jo
Eintopf-Fan
DR650SE SP46 Bj. 1996 120tkm
DR750 BIG SR41 Bj. 1989 47tkm
Transalp PD06 Bj. 1994 85tkm
masta
Beitrag von masta »
Also die Susi wurde im ende März entdrosselt. Stand übern Winter.
Bin dann einen Tag damit gefahren.
Vor 3 Tagen hab ich dann meinen Leistungskrümmer und n Leo Vince X3 angebaut. Bin dann ne kleine Runde durch die Stadt gefahren.
Musste nochmal zurück mein Handy holen.
Und an der Kreuzung beim wieder los fahren ist sie plötzlich ausgegangen, kann mich aber net erinnern obs nen schlag getan hat.
Hab dann versucht mit dem e-starter zu starten und es hat übelst gekreischt.
Dann hab ich sie zurück geschoben.
Vermutung war dass der Anlasser kaputt ist.
Mein Opa hat sie einen Tag später auseinander genommen mir mir heut dann erzählt, dass es ein Zahnrad oder Ritzel aus dem Motorgehäuse ausgebrochen ist.
Nunja und jetzt haben wir die Bescherung ...
Ich vermute es könnte die "Enginge Grenade" gewesen sein, aber wegen dem knall bin ich mir net sicher ...
Was soll ich jetzt tun?! Will wieder fahren :(
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Ist das Gehäuse durchschlagen??? Weil wenn nicht, dann hol dir doch beim Suzi-Händler einfach die entsprechenden Ritzel, setz das Getriebe wieder zusammen und gut is. :wink:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MadMaxOne für den Beitrag:
microbim (29 Jun 2023 16:16)
masta
Beitrag von masta »
So wie er mir gesagt hat ist ein Teil vom Gehäuse gebrochen.
Könnt ich also auch nen Freewind motorbenutzen?
Was wäre da der Unterschied bzw. dem Dr Zylinderkopf hätt ich dann ja noch?!
Oder hat mir jmd vllt n passenden Motor?
MfG Basti
MadMaxOne
Ich versteh jetzt immer noch nicht dein Problem.
Den kaputten Motor wieder herzurichten sollte dich eigentlich um einiges billiger kommen, als ein Austauschmotor. ... Oder spielt Geld keine Rolle?
masta
Beitrag von masta »
Doch natürlich würd ich ihn gerne wieder herrichten. Aber wo soll man die Teile günstig herbekommen.
Ich kann mir vorstellen dass die bei Suzuki n Schweine Geld kosten?!
bikeman
Beitrag von bikeman »
In der Bucht vielleicht? Mach doch mal Fotos von dem Schaden.
Saufst, stirbst. Saufst ned stirbst a. Drum sauf!
MadMaxOne
Wenn wirklich nur ein Gang betroffen ist, kosten die 2 Ritzel nicht mal beim Suzi-Händler die Welt. :wink:
abacus
Beitrag von abacus »
Falls du deinen Motor nicht mehr brauchst, meld dich 8)
masta
Beitrag von masta »
Also die Welle zwischen Anlasser und Freilauf(rad?) hat die Halterung am Motorgehäuse rausgebrochen. Wir lassen es schweißen und dann kommt die Rutschkupplung rein. Dann müsste es wieder funktionieren. Ist das Engine Grenade problem oder << ??
Gruß masta
beddhist
Beitrag von beddhist »
Genau. Die Teile-Liste muesste im FAQ-Forum sein.
Salut,
Peter.
Motorrad-Nomade
Auf dem Heimweg nach NZ
masta
Beitrag von masta »
Also das Motorgehäuse ist jetzt zum schweißen weg.
Wenn es wieder da ist kommt gleich ne Rutschkupplung rein.
Damit das net mehr passieren kann. Wobeis an der Geschweißten stelle eher net mehr brechen wird :) (oder kommt das auf die Schweißnaht an?)
Mann vergeht die Zeit langsam...
dr350bwm
Beitrag von dr350bwm »
hi, natürlich kommt es auf die schweissnahn an. aber ich denke die jungs verstehen schon ihr fach und füllen loch oder riss, damit man es später schleifen kann.
gruss und good luck
matze
Gruß aus dem kleinem Luxembourg
Matze
DR 650 SE :wink:
bricht sonst meist genau neben der schweißnaht, weil das gefüge durch die wärme verändert ist.. (beim auspuff ist es so)
