Ich habe in die Suchen-Funktion geschaut und trotzdem nichts treffendes gefunden.
Mein Problem ist Folgendes:
Nach dem Starten und bei gezogenem Choke geht mir die Kiste am Anfang beim Heranrollen an die Ampel aus. Ist sie etwas wärmer steigt die Leerlaufdrehzahl auf 3000 U/min und fällt dann wieder auf 1500 ab. Das geht ständig im Wechsel so. Ist das Mopped dann warm und der Choke drin, ist alles gut.
Wo muss ich hier den Fehler suchen? Ich tippe auf den Vergaser.
Gruß Hypnodoc
Leerlauf im Stand pendelt zwischen 1500-3000U/min
Ich würde mir da keine so großen Gedanken machen, ich hatte viele Motorräder mit ähnlichen Problemen (Bandit, ZRX..), entweder sie liefen bis 3000 mit Choke oder kurz danach auf 1500 um dann teilweise (Bandit)bis 3500 drehten, nenne es einfach mal Charakter. Wichtiger ist wenn sie warm ist, daß sie normal läuft.
Saufst, stirbst. Saufst ned stirbst a. Drum sauf!
