Drehzahl dreht nicht konstant hoch beim Beschleunigen
Hypnodoc
Beitrag von Hypnodoc »
Hi there,
Ich habe heute ein bißchen am Gaszug gerissen, weil so schönes Wetter war....
Dabei fiel mir auf, dass bei starker Beschelunigung die Drehzahl bis 5o00 Touren konstant anstieg kurz auf 4500 zurückging und dann weiterstieg.
Oder bei etwas moderaterer Beschleunigung spürte ich minimale Beschleunigungslöcher.
Beim Einlegen des 1. Ganges kracht es manchmal.
(vollsynthetisches Öl, Kupplung unbekannten Alters)
Für mich klingt, dass nach neuen Kupplungslamellen.
Wer hat eine billigere Idee?
Gruß Hypnodoc
PS: Die Suche habe ich durchsucht.....
Motorradfahren......... da tanzen die Endorphine!
bikeman
Beitrag von bikeman »
Ich weiß, die Meinungen gehen da auseinander, probiere es mal mit stinknormalen, is ja auch billicher, Mineralöl. :wink:
Saufst, stirbst. Saufst ned stirbst a. Drum sauf!
Dr.sklave
Beitrag von Dr.sklave »
Billieger sind stärkere Federn.Reicht meistens auch erstmal.
flyingmind
Beitrag von flyingmind »
Wieviel km hast Du denn schon runter?
Kann auch sein, dass dir Ursache nicht alleine von den ermüdeten Federn kommt, sondern vom Alu-Kupplungskorb. Denn Die Federn arbeiten sich da gerne drin ein.
Kupferunterlegscheiben schaffen da Abhilfe, Alu geht auch, hauptsache weicher als Alu, sonst ist irgendwann der Korb hinüber. Habe bei mir 1,8mm unterlegt, nun packt die Kupplung wieder super.
BDW Hohenlohekreis
Martl
Beitrag von Martl »
Is normal das es Geräusche beim Einlegen vom 1sten gibt, keine Bange.
Beschleunigungslöcher und die Drehzahl steigt dabei nicht an?
Dann isses nichts anner Kupplung, sonst würde die Drehzahl indirketproporzional zur Beschleunigugn ansteigen.
Also mehr Drehzahl und weniger Beschleunigung, vielleicht haste ja n Turboloch entdeckt :lol:
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
actionrokka
Beitrag von actionrokka »
ähm, nur ne idee, di ja mal diskutiert werden könnte.
hört sich für mich nach einem problem von der zündanlage an...
kann sein das ich mich täusche aber läuft sie denn auch beim anlassen / leerlauf unruhig? Vielleicht isnd es einfach die Kerzen?
kupplung würde ich auch ausschließen wenn die drehzahl nicht hochgeht...
dr350bwm
Beitrag von dr350bwm »
hi,
kupplung meine ich is es eher nicht, da schon beschrieben die drehzahl nicht auf 4500 fallen würde. es sei denn du merkst, beim fallen der drehzahl wieder eine beschleunigung.
wirklich alles mal checken kerze, lufi, vergaser
gruss matze
Gruß aus dem kleinem Luxembourg
Matze
DR 650 SE :wink:
