Spezialwerkzeug zum Ventilspieleinstellen! - Alternativen?
beim einstellen des Ventilspiels meiner SP46 trifft mich doch fast der Schlag. Kleine viereckige höcker sind da auf den Einstellschrauben. Laut Handbuch soll es dafür einen Speziellen Schlüssel geben. Bei meinem Suzi Händler gibt es den jedenfalls nicht zu kaufen.
Benüzt ihr einen Spezialschlüssel? Oder gibt es eine preisgünstige Alternative? Mit Zange will ich nicht ran und ob es so kleine Maulschlüssel überhaupt gibt?
Freue mich über euren Rat
Cherry
Cherry
-scout-
ich habe nach längerem Suchen einen passenden Speichenschlüssel gefunden, übrigens in einem Fahrradkatalog
Gruß aus der Eifel
Scout
http://scout-erisch.de/4.html
four wheels move the body
but two wheels move the soul
Scout
gute idee, die speichenfassungen sind ja auch 4-eckig-scout- hat geschrieben:ich habe nach längerem Suchen einen passenden Speichenschlüssel gefunden, übrigens in einem Fahrradkatalog
ich war anfangs auch schockiert über diese nippel und hab dann mal mit einer kombizange angefangen. die war aber zu gross und grobschlächtig, danach ists mit der zange vom leatherman ganz gut gegangen.
die kleinste nuss die ich hatte war 4mm und die war noch viel zu gross. fürs nächste mal besorg ich mir maulschlüssel von 2-3mm grösse (falls sich hier und jetzt nicht sowieso das richtige mass ergibt)
also wenn eine zange, dann muss die sehr schlank gebaut sein. evt was aus der feinmechanik ecke.
der kraftschluss muss nicht allzu gross sein, ich habs mit der zange ganz gut hinbekommen.
für die sicherungsmutter hab ich einen ringschlüssel benutzt so wie hier beschrieben. maulschlüssel könnte auch klappen, besonders wenn man mit einer grobmotorik-zange arbeitet.
- pramus
Re: Spezialwerkzeug zum Ventilspieleinstellen! - Alternative
Da ist alles Gewünschte angegeben, von billig bis zur Suzi-E-Nr. -> >>Klick<<Cherry hat geschrieben: Laut Handbuch soll es dafür einen Speziellen Schlüssel geben. Bei meinem Suzi Händler gibt es den jedenfalls nicht zu kaufen.
Problem gelöst...
nachdem ihr mir Mut gemacht habt, habe ich jetzt ebenfalls zur Zange gegriffen und siehe da - kein Problem.
In anbetracht des Preises, werde ich mir in Zukunft das Suzuki Teil gönnen. Hoffentlich rückt es mein Händler, jetzt da ich die Teilenummer kenne, raus.
Danke und Gruß
Cherry
Danke und Gruß
Cherry
ein brauchbares Ventileinstellwerkzeug gibt es auch hier: http://www.kedo.de
Einfach nach "KEDO Spezial Ventileinsteller" suchen, für die DR wird afaik die 3mm Vierkant Version benötigt. Kostet 8,95 €.
Hope that helps
Hope that helps
