Suzuki dr 650 r ( Kupplung trennt nicht)
Seit dem ich meine kupplung gewechselt habe (neue Reiblamellen) will diese nicht mehr trennen.Wenn ich den ersten gang reinschmeisse und die kupplung weiterhin halte, geht die maschine leicht nach vorne. Sobald sie warm wird geht garnichts mehr! Vorher habe ich einen Ölwechsel gemacht und dabei festgestellt das die kupplungslamellen platt sind.Kann es an dem Öl liegen? Oder liegt es vielleicht daran das der Ausrückbolzen eine macke hat?Grüsse Rej
hab dasselbe problem gehabt.der bolzen ging nicht weit genug rein.zieh mal die halteplatte für die federn richtig an,und wenn du zusammengebaut hast drehst du die züge ganz zurück nimmst den kupplungszughalter( fällt der richtige name nicht ein) von der verzahnung,dann drehst du den bolzen ganz nach recht bis er anschlägt und setzt den halter anschliessend mit spannung wieder auf die verzahnung.die beiden einstellmuttern ganz nach links drehen und den rest am lenker einstellen.
Festus
Moin Ihrs
hatte ich auch, bei mir musste alles getauscht werden. das Heisst Kupplungskorb und die Scheiben daran waren total eingelaufen
Gruß Festus
DR 650 R ( SP44B) 1993 103917 km
DR 650 RE ( SP45B) 1994 59000 km
Die Neue
DR 650 SE (SP46) 1997 50000 km
NSST´ler
-- Nord/Süd Treffen HD ´06 --
-- Pattensen 07 --
-- Nördlingen 08 --
neue kupplung (komplett)
ich glaub es nicht!Ich habe jetzt die ganze kupplung neu eingebaut und sie läuft immer noch nicht.HABE REIBLAMMELEN NEU;DISTANZ RINGE NEU;METALREIBLAMELLEN NEU;DISTANZHÜLSE NEU;FEDERN NEU;
im prinzip hab ich alles neu ausser den korb mit der druckplatte.
hab se aber nach verschleissrillen nachgeprüft!!!
meine kupplung will immernoch nicht trennen.
kann mir einer helfen........?
Meinst den Rückdämpfer?Dodo hat geschrieben: Auf der Rückseite vom Korb ist im inneren noch was. Nur fällt mir grad nicht ein, wie das heist...
Und wenn das defekt ist, kanns auch nicht gehen.
Dazu musst du aber die Nieten hinten aufbohren....
Wenn das mors ist, is angeblich (laut Buchelli) ein neuer Korb fällig.
@Rej
Mir hamse mal die falschen Reibscheiben beim Dealer angederhet, das Paket war zu dick und es ging auch nix mehr vorwärts.
Die beiden dünnen "Ringe" vor der ersten Scheibe haste auch richtig drin?
Sollte beim Korb und sein Innenleben alles stimmen, dieser auch richtig montiert (muß ganz einrasten, in alle Ritzel, hab das auch mal vermurkst) ist, ist alles andere reine Geduldseinstellsache.
Bin auch grat bei, viel Erfolch
Zuletzt geändert von Martl am 01 Jul 2007 17:19, insgesamt 1-mal geändert.
mit der kupplung von louis,wie war das haben die komplett nicht mal in den korb gepasst oder woran hast du gemerkt das das die falsche kupplung war.das mit na falschen kupplung hab ich auch schonmal durchdacht.und mit dem lüftspiel und kupplungszug einstellen hab ich auch schon alle warianten durch.
Re: Kupplung trennt nicht
Nach zigmaligem Ein- und Ausbau hab ich das gesamte Scheibenpacket durchgemessen und festgestellt, dass die Reibscheiben alle im mm Bereich zu dick waren. Louis hat diese dann auch nach Diskussion und Nummernvergleich zurückgenommen.Rej hat geschrieben:mit der kupplung von louis,wie war das haben die komplett nicht mal in den korb gepasst oder woran hast du gemerkt das das die falsche kupplung war.
Aber nu hab ich selber den gleichen Mist wie du
Alle Teile von Hessler neu und sie sollten nun wirklich passen aber das Drecksding will nicht.
Der Drecks-Umlenkhebel macht egal wie ich den Zug einstell nur minimalsten Weg, aber verflucht nochmal WARUM
Ich hab das Gedöns schon wieder 3mal auseinander gehabt, die Dichtung wird hoffentlich ein 4tes mal verkraften. Und das Scheißding tut immernoch nicht wie soll.
So langsam hab ich kein Bock mehr.
Wenn ich mein Hals nich wegkrieg und das Scheißding morgen immernoch nicht tut, dann...Dodo du kannste se als Hillclimb haben wenn de die Scheißkupplung hinkriegst, echt.
P.S.
Ja ich bin verdammt sauer, is ja nicht das Einzige um was ich mich kümmern muss. Himmelnochmal...
