Springt nicht mehr an
michl74
Beitrag von michl74 »
Moing.Bei meiner SP41b versagte vor kurzen die Batterie,also ich los neue gekauft eingebaut,2 mal gekickt und die Karre läuft also zusammengebaut,helm und Jacke geholt will losfahren und die springt wieder nicht an.Ich wieder alles auseinander festgestellt Sicherung defeckt,neue rein und die Karre geht trotzdem nicht.Die Zündung is da Vergaser schn sauber gemacht und alles mogliche.Ich bin am Ende meiner Weisheit.Hatt von euch emand Rat.Gruss Migl :cry: :cry:
andreas2
Beitrag von andreas2 »
hey haste einen zündfunken
Gruß Andreas
sp41b Bj.90 Km ,jeden Tag ein paar mehr und hoffentlich noch viele
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegt.
Ocki
Beitrag von Ocki »
Ferndiagnosen kannst Du von keinem verlangen.
Schau erstmal nach nem Funken, wie Andreas geschrieben hat.
Wenn er da is, kannse nur vom vielen Kicken abgesoffen sein.
Kerze säubern und ein paar mal ohne Kerze kicken.
Wenn nicht, noch mal melden.
Viel Glück.
so long,Ocki
Äh, wat soll denn jetzt Batterie oder Sicherungen mit dem Anspringen zu tun haben?
Die Zündfunkenmachmachine hat eigengeständig Saft. Problem ist eher
schonmal ein vergessener Killschalter , def. Seitenständerschalter,
Zündschloss oder ein durchgescheuertes Kabel zum Zündschloss....
Martl
Beitrag von Martl »
Meine Batterie ist tot!
Moped spring,t seit dem ich den Gaser endlich da zu gemacht hab wo ich wegen dem Acerb-Tank machen sollte, sogar brav beim ersten Kick an.
Was sie sonst immer erst nach 5 mal Pumpen gemacht hat.
Zuletzt geändert von Martl am 02 Jul 2007 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
@Dodo
Iiiich weiß schon was Du meinst.
Wollte nur klarstellen, dass platte Batterien oder Sicherungen bei ner Kicker
genau nix mit dem Anspringen zu tun haben. Der Zündkreis hat beides nicht.
Die kaputte Sicherung könnte ne Folge der kaputten Bakterie sein. Wenn die
nen Plattenschluß hatte, saugt die mehr Strom. Das müsste dann die
Sicherung 1 = Hauptsicherung, 20 A, gewesen sein sein.
Wenns ne andere war, würd ich auch zur LKL-Scheuertheorie neigen.
