der hier ansässige susihändler will 40 öcken für das originale schaumstoff geraffel.kann mir jemand sagen woher ich nen originalen luftfilter für ne SE herbekomme?
Muss es denn der originale sein?
Ich würd dir stattdessen den TwinAir Filter empfehlen. Kostet ca. 14 Euro und ist vermutlich auch noch besser.
Erhältlich z.B. Bei Götz.
muss nich der originale sein.solange ich nicht umdüsen muss deswegen.hab schon nen automatisch ersetzt durch Wortzensur-krommer sowie nen marving endtopf verbaut!
MadMaxOne hat geschrieben:Funktionieren tut der immer.
Kannst dir aber auch einen DELO von Louis holen. Nimm den der DR350, der paßt perfekt für die SE. (Der für die SE angegebene paßt nämlich nicht!!!!)
funktionieren tut der immer...nur wie,is die frage also magert der twinair die ganze geschicht nicht noch weiter ab,soll heissen hat den selben durchlass wie serie oder wie der von delo?richtig?
meisterbrothers hat geschrieben:Ja ich denke das schenkt sich nicht viel.
Kannst bestimmt ohne weitere Einstellungen einbauen, außer man ist natürlich so ein Vergasercrack wie MMO.
Bis dann
Micha (aus dem nur der Neid spricht!)
gut,dann werd ich mal so ne'n twinair bestellen....
