Steuerkette zerstört Ölröhrchen bei Verschleißgrenze
Rudirennsau
Beitrag von Rudirennsau »
Hallo DR-Fraktion, so etwas schon mal gehabt? :shock:
Bei der Reparatur meiner Kupplung habe ich im dabei zugänglichen Teil die lockere Steuerkette entdeckt. Na ja, Kettenspanner defekt, dachte ich.
Ausgebaut, war OK und Stift war ganz raus.
Dann dachte ich an defekte Gleitschinen. Also Kopf/Zylinder runter, beide Schienen OK :shock: :shock:
Laut Werkstatthandbuch liegt der Verschleiß bei 129mm, gemessen zwischen 20 Gliedern = 21 Nietbolzen.
Und genau diese 129mm hat die Steuerkette :(
zufällig schaue ich in den Steuerkettenschacht auf das Pleuel/Kurbelwelle und sehe eine aufgefräste Ölzuführung :evil: siehe Bild
Demnach hatte die Steuerkette schon zu viel Spiel.
Jetzt suche ich beides als Ersatz :? Wenn jemand was weis, bitte melden.
[/img]
jeder kanns!
Martl
Beitrag von Martl »
Moin rudi,
welches Bild :?: :shock:
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
Rudirennsau
äh, hat nicht geklappt, wie gehts?
jeder kanns!
Rudirennsau
Rudirennsau hat geschrieben:äh, hat nicht geklappt, wie gehts?
hab gerade hier mal gestöbert, also nen eigenen Server usw. hab ich nicht. Bei Interesse maile ich das Bild gerne mal
jeder kanns!
