klappern im Motor
THOR69
klappern im Motor
Beitrag von THOR69 »
Tach zusammen
Was kann denn so alles im Motor klappern ?
Beim Kauf sagte man mir es wären die Ventile. :evil:
Die hab ich bei meiner DR 650 R (SP44B) vor kurzem aber einstellen lassen. Da das Klappern immer noch vorhanden ist, muss es ja nun ne andere Ursache geben.
Kann mich da mal jemand aufschlauen ?
Bin in Technikfragen noch etwas aufgeschmissen. :oops:
Torsten
DR 650 R SP44B Bj.93 (aber nun mit 'nem SP41er Austauschmotor)
I've labored long and hard for bread, for honor and for riches
But on my corns too long you've tred, your fine-haired sons-of-bitches.
Black Bart
Beitrag von Hacky »
bei der DR kommt das klappergeräusch häufig von ner verschlissenen Nockenwelle und abgenutzten Kipphebeln, da nutzt auch das korrekte Ventile einstellen nix :evil:
Da hift nur Kopfoberteil abnehmen Nockenwelle und Kipphebel erneuern, dann hast Ruhe :!:
bei mir klappert es auch, aber nur, wenn kupplung gezogen. habe letztens die kupplungslamellen erneuert... habe aber die Federn nicht erneuert, ka obs daran liegt. naja, beim nächsten ölwechsel mal nachsehen...
BiBo
Beitrag von BiBo »
ich finde so allgemein kann man doch gar nicht sagen wo das klappern herkommt.
Kommt es bei deinem Motor aus dem oberen Bereich oder von unten?
Schon einmal die Kette der Ausgleichswellen gespannt?
Ich meine der DR Motor klappert immer ein wenig!
Heiko
THOR69
Na das sind doch erstmal ein paar Anregungen. Da sie sonst gut läuft und auch anspringt, werde ich die Saison noch zu Ende fahren und im Winter meine heimische Schrauberlehre beginnen. :P
Danke erstmal für die Antworten.
Black Bart
Röm
Beitrag von Röm »
selbstr hatte ich zweimal nen Klappern; einmal warens auch die Kipphebel und dann das Ritzel für die Steuerkette an der Kurbelwelle; dort war die Schraube los und irgendwann auch die Passfeder da abgeschert. Dadurch nahm die Kette die Nockenwelle nicht mehr mit und es kam zum kapitalen Motorschaden: Zahlemann & Söhne.
Gruß, röm
