Getriebeschaden SP 41 B
Hallo Jungs und Mädels,
ich hatte leider etwas Pech... voller Elan meine alte DR wieder in Betrieb genommen. Neben einigen Verschleißteilen, Tankentrosten, Vergaser-Ultraschall auch eine neue Kupplung. Dabei haben wir schon gesehen, dass die Getriebewelle nicht mehr so dolle ist.
Na jedenfalls hat sich das Getriebe auf dem Weg nach Italien verabschiedet.
Nun die Frage an die Fachleute: wie lange (Baujahr, Modell) sind diese Getriebeteile, bzw. kompletter Motorblock kompatibel zu meiner Suzi? Es gibt ja immer wieder Angebote, oft sind es dann "schon" SP 44 Bs - ginge das?
Grüßle Brägel
________________
SP 41 B Bj.1991
________________
SP 41 B Bj.1991
Ho Dodo!
Danke für die schnelle Antwort. Funzen auch die einzelnen Teile untereinander, also z.B. nur Getriebeteile in meinen vorhandenen Block einbauen?
Und dann noch eines: bei diversen Angeboten - auch hier mal gelesen - wird von Rissen im Gehäuse gesprochen. Wie kommt denn sowas zustande? Sturz? Ich bräuchte das Gehäuse nicht (sofern man eben die Teile in den alten Block einbauen kann), aber könnten solche Risse, bzw. die zu Grunde liegende Beschädigung auch inwendig Teile ruiniert haben?
Grüßle Brägel
________________
SP 41 B Bj.1991
________________
SP 41 B Bj.1991
Hy Brägel,
natürlich funzen teile aus einbem anderen, baugleichem Getriebe in Deinem Block, Zahnräder sollten allerdings nur paarweise getauscht werden
Gehäusebrüche gibts eigentlich nur durch Feindberührung oder wenn den Zahnrädern was in die Quere kommt
Nicht aufgeben, immer oben bleiben!
@ Dodo
Das mit dem Gewinde hört sich so an als wenns der Motor ist, den ich für Dich bei den Flodders abgeholt habe
@ Brägel
Ich wünsch Dir viel Glück bei der Suche, Die Reste würd ich Dir für mein DUAL-START Projekt abnehmen
Gruß aus dem Norden
Gruß aus dem Norden
@ Brägel,
ich meinet ja nicht die Reste Deiner geliebten 41er, sondern von dem Motor den Du als Ersatz kaufst!!!
Bis ich ne DR schlachte muss datt Ding schon von nem Laster übergemangelt sein!
Sodele!
Das mit der Bucht hat geklappt, wobei ich bei einem Angebot "Getriebe mit Kurbelwelle" kein Glück hatte, dafür aber mein Meisterschrauber ein anderes Angebot kompletter Block mit Motor erfolgreich abgegrabbelt hat (war wohl jenes, welches im Zusammenhang "Schlachte DR" besprochen wurde).
Nun harren wir mal der Dinge, ich hoffe wir können die Teile verwerten und meine Guteste offenbart bei der Sektion nicht größeren Horror...
@Hacky: falls Du was bestimmtes brauchst, kannst ja mal eine PN senden...
Grüßle Brägel
________________
SP 41 B Bj.1991
________________
SP 41 B Bj.1991
Was lange gärt....
Jungs, 4 Monate sind ins Land gegangen - o.k. ich hab meinem Mechaniker gesagt, er kanns mal zwischenreinschieben...
"Damals" hat ich ja Glück in der Bucht und einen kompletten Block geschossen.
In der Zwischenzeit hatt ich auch anderes zu tun - wir haben unter anderem ein 2. Töchterchen
und über all dem hab ich fast schon vergessen, dass ich mal mein Moped in die Werkstatt nach dieser verkorksten Italienfahrt gebracht habe...
Jedenfalls: DIE KISTE LÄUFT WIEDER !!! Eine erfolgreiche marriage aus dem neuen alten Getriebe aus der Bucht und meinem Motor. TATAAA!
Also das Frühjahr kann kommen... Vielleicht hat mal jemand Lust auf eine "gemütliche" Ausfahrt im Nordschwarzwald - Nähe PF?
Freu mich wie ein Schneekönig...
Grüßle Brägel
________________
SP 41 B Bj.1991
________________
SP 41 B Bj.1991
Na dann,
erstmal Glückwunsch zu Deinem zweiten Zwerg
Und zur Wiedergeburt der DR ebenfalls
Und immer ne Handbreit sprit im Tank
Achso, janee, mal eben für ne Ausfahrt in Blackwoodforrest ist mir
etws zu weit, aber im Rahmen des DR Treffens wollt ich da unne
ein paar Tage Urlaub machen
