140/80-17 - 140/90-17 oder scheißegal...
Ein Hallo,
ich hab bei eBay ein echtes Schnäppchen gemacht. Einen neuwertigen Michelin Dessert in der 140/90-17. Den gibt es nämlich laut Michelin Webseite gar nicht, und so bin ich davon ausgegangen, das es ein Tippfehler ist und es sich in Wirklichkeit um den 140/80-17 handelt. Dieser passt nämlich sicher auf unsere DR's.
Tja, was soll ich sagen? Es war wohl doch kein Tippfehler. Jetzt habe ich das Ding hier und frage mich ob der nicht vielleicht doch passt. Bevor ich jedoch wild drauflos probiere, wollte ich euch fragen ob ihr diese Größe schon mal drauf hattet?
Interessant ist auch, das er auf einer African Twin war die eigentlich auch einen 140/80-17 braucht.
Michael c.
Michael c.
Hallo Michael,
Michelin musste die aufgedruckte und somit Verkaufsgröße irgendwann ändern, weil der Reifen in die Toleranz der anderen Größe gefallen ist. Sonst soll sich nichts geändert haben.
Wenn die Variante 140/90 nicht mehr zu haben ist bedeutet das aber, dass der Reifen schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat (wobei der Desert ja immer extrem hart ist).
Gute Fahrt (wo gehts denn hin?),
Roland
Roland
Die 80 bzw. 90 steht nur für die prozentuale Höhe des Reifens von der Breite.
Also ein 140/80-17 hat eine Wandstärke von 140mm x 80% = 112 mm.
Für die gesamte Aufschlüsselung vom Reifencode kannst du dich auch gerne mal auf meiner Homepage schlau machen, da steht alles im Detail.
Hi Cherry,
drauf passen ja eingetragen?
Ich habe in meinen Papieren auch nur den 140/80 eingetragen. Einen 90er gab es meiner Kenntnis nach nie, sonst hätte ich mir den auch eintragen lassen.
Gruß Roland
Gruß Roland
Roland (SP 41b + F 800 GS)
Hallo Roland,
ich brauche nächste Saison sicher auch nen neuen Schlappen für hinten. Vorne ist schon ein TKC80 drauf gekommen, hinten sollte der auch drauf.
Würde mich reizen den dann als 140er zu nehmen, ist aber noch nicht eingetragen, bzw. in den neuen Papieren steht nach der Ummeldung nicht mal mehr der 130er drin...
Kannst du mir mal eine Kopie deines Fahrzeugbriefs zukommen lassen oder hier reinstellen, dann klappts mit dem Nachtragen sicherlich einfacher...
Wo wird denn sowas denn jetzt überhaupt eingetragen? Dann doch wieder in Brief und Schein, nachdem jetzt erst mal die Hälfte "vergessen" wurde?
DeR_Uli
DeR_Uli
DR650RSE (SP43B)
"Member of NSST"
"WÜST11 Survivor"
"WÜST15 Teilnehmer"
"Member of NSST"
"WÜST11 Survivor"
"WÜST15 Teilnehmer"
Uli hast du nicht ne Kopie deines alten Briefes oder Scheins ? Das sollte doch auch hinreichen um zu beweisen das du eben diese Größen fahren darfst ...obwohl nen zusätzliche Zettel sich platztechnisch immer ganz klasse macht in der Tasche
Manny
Manny
Hol Dir dieses Posting als Klingelton auf Dein Handy! Sende "Idiot" an die 0815.
8,99 €/SMS, Zzgl. Providergebühren
also eingetragen ist er nicht. Wenn se mich erwischen, ist dir Reifengröße mein kleinstes Problem ... ;-)
Wenn ich MMO's Homepage richtig gedeutet habe, änder die 90 gegenüber der 80 nur die Reifenhöhe. Was ja vom aufziehen her kein Problem sein dürfte.
Roland S: Der Reifen ist tatsächlich von 2000. Da es in sehr trockene Gefilde geht, Senegal, Mauretanien und Mali ist mir aber ein ordentlich ausgehärterter Reifen gar nicht so unlieb. :-)
Roland: Das es den nicht gibt habe ich ja auch gedacht. Bis ich den Reifen in der Hand hatte.
Danke für euren Rat
Michael c.
Danke für euren Rat
Michael c.
- volkerastrath
wie geht das mit dem Eintragen eines 140er Schlappens?Roland hat geschrieben:Hi Cherry,
Gruß Roland
Ich möchte nämlich aus dem Grund den 140er eingetragen haben, da es von der Grösse eine Version für grosse Reise-Enduros gibt, welche dann Stollen mit einer härteren Gummimischung haben.
Ich verspreche mir dann davon eine längere Laufleistung, was bei den von mir getätigen Reisen absolut von Vorteil ist.
Bitte antwortet recht bald, da meine DR so langsam doch zum Tüv muss (2 Monate überfällig), und ich will doch mal wieder DR fahren dürfen.
vielen Dank
volker
Don't drink and /root ...
XJ650 Bj.80 108Mm 07/97-10/03 "die Kleine" verkauft
XJ900F Bj.88 120Mm 10/00-?? "die Grosse" abgemeldet+zerlegt
XJ900F Bj.90 89Mm 01/04-?? "die Nackte" muss nur mal TÜVen
DR650RSE Bj.93 77Mm 03/05-?? "der Trecker" Motor putt
XL600V Bj. 94 198Mm 07/09-?? "die Alpia" fährt
XRV750 Bj. 94 101Mm 08/11-?? "die Dicke" fährt
Schaust du hier:Cherry hat geschrieben:Hallo Corrin,
um was für einen Reifen handelt es sich den?
Gruß Michael c.
http://dr-650.de/viewtopic.php?t=3400
TÜVer anrufen, erklären was du willst (Eintrgaung OHNE Reifenbindung) und hören was er sagt.volkerastrath hat geschrieben: wie geht das mit dem Eintragen eines 140er Schlappens?
In Bayern wird's schwierig mit Eintragung ohne Reifenbindung, der Rest sollte aber kein Problem sein, wenn der Reifen freigängig ist. Also der Reifen darf weder die Kette noch die Schwinge berühren.
Ach ja, erwähn, daß die Geschwindigkeit am Vorderrad ermittelt wird.
