dann muss es wohl unterschiedliche Versager geben, bei meinen ist die Schwimmerkammer auch nur mit 2 Schrauben befestigt
lol, doch kein schnäppchen bei egay
@Dodo,
DR 650 RSE Bj. 96  82000km, Alltagsmopped
Also mit dieser großen dicken Schraube wird bei mir die Schwimmerkammer am Gaser gehalten, der hat da keine 4 kleine Schrauben...Dodo du bist einfach nicht mehr Orginal, oder späteren Baujahres
- pramus
Da siehst mal, uns Dodo was der drauf hat. Vermute mal, dass er sogar durch das Gewinde dieser Schraube das Ventilspiel der Aus- und Einlaß!-Ventile einstellt....mindestensBaumschubser hat geschrieben:Ich dachte bislang, dieses Teil wäre nur dazu da, den Schlonz mal so zwischendurch zu entsorgen. Nach einer Algerientour hatte ich da mal 1/4 Teelöffel Sand drin![]()
Btw. um welche Schraube und deren Gewindeloch geht es denn? Würde mal gern ein Bild dieser ominösen Schraube sehen ... ist mir vollkommen unbekannt ...
Gruß, Pramus
- pramus
Danke, dasss Du wenigstens meine Frage aufgegriffen hast.Magguz hat geschrieben:@pramus: Der Satz war schon bei ebay drin! vom gleichen anbieter. mit dem hatte ich vorher auch schon geliebäugelt. war mir allerdings zu teuer...
Ich hab die damalige Aktion nur beobachtet - gingen die damals nicht weg?? Ich dachte jetzt, dass der Erwerber die jetzt mit Aufschlag weiter verhökert. Was wollte der denn damals, oder heute noch ????
Gruß, Pramus
- pramus
Danke Dir für die Klärung (aber das Bild von der Seitenansicht ? - bei mir ist die Schwimmerkammer unten)Dodo hat geschrieben:So, damit das hiet mal ein Ende bzw. Aufklärung hat:
Also Schwimmerkammer mit 2 Schrauben und Deckel mit 17er Sechskant zum HD wechseln bzw. Gammel/Dreck ablassen......
Das ist der Schwimmerkammerdeckel vom Serienvergaser bei Euch
-Pramus -
