Alpinestars Tech 8 + Schalthebel ? :evil:
				Black-SM
Hallo
Hab mir heute nen Tech 8 zugelget und muss jetzt leider feststellen das ich mit diesem Stiefel mit meiner SP46 nicht Hochschalten kann ....
Hat einer eine idee wie ich das Problem beseitigen könnte ?
Hab schon versucht ihn weiter hoch zu stellen, so das ich mit dem Stiefel unter den Schalthebel komme aber dann kann ich auch nicht mehr hochschalten (weg ist dann zu lang)....
Hatte schon ma nen kleinen Unfall wo der Hebel gebogen war, hab ihn dann wieder gerade gebogen. Kann es sein das ich ihn falsch gebogen habe und deswegen nicht mehr drunter komm ? Bzw. hat einer von euch nen Tech8 oder vergleichbaren Cross Stiefel mit dem er problemlos schalten kann?
Kann ich von ner LC4 oder so den Schalthebel nehmen ?
Bei ner Honda CRF 250 gibts keine probleme beim Schalten ...
Gruß Max !
Gruß Max !
Wer andere in der Kurve brät fährt ein Supermoto Haizgerät !
						Servus !
Black is ja klar, aber mit SM haben wir hier wenig am Hut.
Meine Gedanken möchte jetzt keiner wissen. Mißverständnisse
werden ausgeschlossen, wenn man sich hier ertsmal artig vorstellt.
Mit den Stiefeln würde ich erstmal joggen gehen, dann sind sie
nicht mehr so steif. Hatte mit Springerstiefeln auch erst Probleme
zu fahren, das gibt sich mit der Zeit.
so long,Ocki
				meisterbrothers
				Melanchthon
Hallo Black-SM,
fahre genau die gleiche Kombination. Setze den Schalthebel einen Zacken nach oben und latsche die Tech ein, wie schon empfohlen. Dann gehts. Meiner Meinung nach ist das Bremsen das größere Problem, weil du kein Gefühl mehr hast, wo der Hebel ist und wie stark du bremst.
Gruss Melanchthon
Gruss Melanchthon
Ich hatte mit meinen Sidi-Stiefeln zuerst das gleiche Problem,
vor allem das Hinterrad blockierte beim bremsen sofort
Das hat sich mittlerweile gebessert, die Latschen sind beweglicher
geworden und ich hab mich dran gewöhnt
DR 650 RSE Bj. 96  82000km, Alltagsmopped
				Black-SM
Danke für eure zuversichtlichen Beiträge....
Werde morgen ma ne runde damit durchn Wald laufen und den Schalthebel nen Zacken hochsetzen .... hoffe das ich dann zurecht komm ^^
@Ocki: Black weisste ja schon bescheid aber SM steht für SuperMoto weiß ja nicht was du denkst aber naja
  weiß ja nicht was du denkst aber naja   denke ma das war dir sowieso klar aber wenn nich biste jetzt belehrt
						deine Probleme dürften normal für viele sein. hab den Tech7 mit der SP44B. Hatte auch meine Probleme aber nicht mit dem Schalten sondern mit dem Bremsen. Konnte den Fuss nicht so drücken (da Sohle zu steif) oder nach vorne wippen das die Fußbremse gut funktioniert hat.
Mehrmals Hebel verstellt aber war immer noch schlecht sogar noch schlechter weil der Hebel höher kommt und wenn man nicht "Dauerbremsen" will muss man den Fuss in einer unnatürlichen Stellung halten. Am Besten und bequemsten war es den Hebel so zu belassen wie er war und den ganzen Fuß zu heben und auf den Hebel zu stellen. Beim stehend fahren wie im Gelände üblich steht mein Fuss dann gerade waagrecht auf den Rasten und etwas tiefer ist der Hebel.
Diese Erkenntnis hat sich ergeben nach 1 Woche täglich fahren im Gelände und mind. zwei Stürze die auf das Konto gehen das ich hauptsächlich über die Vorderradbremse gebremst hab. Nach dieser Umsetzung war die Fahrerei auch eine andere weil man heftiger und extremer bremsen konnte und die Drifterei mit dem Hinterrad geht auch ganz gut.
Viel Erfolg mit deinen Stiefeln
Manfred
Manfred
