Sitzbank abbauen
champagnero
Sitzbank abbauen
Beitrag von champagnero »
Mal ne N00b-frage. :oops: Kann ich die Sitzbak abnehmen ohne zu schrauben? Wenn ja, wie? Müssen dazu andere Teile abgebaut werden? Hab leider die Anleitung nicht... :cry:
Danke schon mal...
servus!
du musst die plastik seitenverkleidungen noch abmachen! die sind jeweils mit einer schraube fest .. glaube ne 10er
dann ist die sitzbank noch mit je einer 13er festgemacht!
geht alles problemlos mit nem ratschekasten!
gruß Fabi
Beitrag von Hacky »
Bei SP 42 und 43 gehts werkzeuchlos mit dem Zündschlüssel,
bei den anderen Modellen hilft nur ne Sprengladung :roll:
champagnero
Dodo hat geschrieben:Vielleicht gehts ja auch nur mit dem Zündschlüssel!
Wir wissen ja nicht, was du für ein Modell hast.............. :shock:
Wäre schlau gewesen das dazu zu schreiben... :roll:
Is ne SP 45 B.
Zuletzt geändert von champagnero am 08 Mär 2008 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Hacky »
Bei der 45er musst schrauben, so wie Fabi beschrieben hat :wink:
champagnero
Na das ging ja schnell... :)
Beitrag von Hacky »
Ab und an klappt hier auch mal was :lol:
Röm
Beitrag von Röm »
- "was ist da für ne Standlichtbirne drin"
- "kann man den Kupplungszug unten auch noch einstellen"
- "wie schraubt man die Sitzbank ab"
- demnächst will wieder einer ne Weltreise machen, muss aber noch vorher wissen wie der Tank aufgeht
es wird wohl Frühling, Leute.. :D
Fabi hat geschrieben: mit je einer 13er festgemacht
an japanischen Zweirädern gibt´s originol keine 13er schlüsselweiten :)
- lästermodeus aus-
nabend, Röm
hcw
Beitrag von hcw »
lol@röm
Sorry jungs - aber er spricht mir aus der Seele :lol:
... gone fishing ...
volkerastrath
Beitrag von volkerastrath »
Röm hat geschrieben:- "was ist da für ne Standlichtbirne drin"
ja, genau ;-)
bei der SP42/SP43 ist das Standlichtbirnchen böse!
Dieses rappelt sich einfach zu schnell Kaputt und mal eben auswechseln is nich.
Dazu muss ja der Scheinwerfer raus; Dieser geht aber nur raus, wenn die Verkleidung beidseitig soweit gelösst ist, das Diese sich nen Stück wegzerren lässt.
Grummel ....
ich werd mal guggen, ob was LED-mässiges dafür passen tät
Dem Rücklicht hab ich das Durchrappeln abgewöhnen können; das ist auf LED-Technik umgebaut.
bis dann
volker
Don't drink and /root ...
XJ650 Bj.80 108Mm 07/97-10/03 "die Kleine" verkauft
XJ900F Bj.88 120Mm 10/00-?? "die Grosse" abgemeldet+zerlegt
XJ900F Bj.90 89Mm 01/04-?? "die Nackte" muss nur mal TÜVen
DR650RSE Bj.93 77Mm 03/05-?? "der Trecker" Motor putt
XL600V Bj. 94 198Mm 07/09-?? "die Alpia" fährt
XRV750 Bj. 94 101Mm 08/11-?? "die Dicke" fährt
Husaberg
Beitrag von Husaberg »
Das Standlichtproblem mit den Bajonetbirnen lässt sich ganz schnell lösen!
gehst zum Dosenschrottplatz,baust dir ne Gummyfassung für die Klipbirnen (weiß nicht genau wie die heißen!)
und steckst diese rein!
Sind normal die gleichen Birnen wie die von Neutral,Blinker und Vernlicht!
So eine Standlicht hab ich bei meiner Acerbismaske drin!
Da geht nichts verlohren!
Gruß Husaberg!
Sie kauen Bienen!
http://husaberg.ag.vu/
champagnero
- lästermodeus aus-
nabend, Röm
Es waren tatsächlich 13er... :shock:
