15/45 Übersetzung für die SE ideal...
- jo
Rychi hat geschrieben:
Nein der Kettensatz ist von IRIS und wie lange die hält schreibe ich dann wenn ich sie wieder wechseln muss .
Also demnächst
Gruß Jo
Eintopf-Fan
DR650SE SP46 Bj. 1996 120tkm
DR750 BIG SR41 Bj. 1989 47tkm
Transalp PD06 Bj. 1994 85tkm
ich hab ein 14er ritzel vorne. probleme wegen verschleiß hab ich nicht festlellen können, weil es von anfang an montiert war... wenn man die kette immer schön feucht hält, dürfte das meiner ansicht nach kein großer zusätzlicher verschleiß geben. ohne anständige schmierung merkt man es wohl mehr..
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
ich werfs einfach mal hier mit rein...
mal wieder so ne "ach ich hab ja kurz ma zeit" -aktion, aus der dann auf die schnelle doch nix wurd.
wollt grad n 15er ritzel aufziehn und da kommt mir doch wirklich die bauart der sp44 in die quere. ritzel wird von dieser scheibe gehalten. nun ist die kette allerdings so breit, dass beim großen ritzel das ganze noch passt. beim kleineren 15er ritzel allerdings würde die kette nun auf dieser haltescheibe aufliegen.
was habt ihr n da gemacht? große unterlagscheibe dazwischen mit 3 bohrungen oder andere scheibe besorgt?
gruß ramon
gruß ramon
ja, hatt ich auch. einfach ein stück von dem sicherungsblech abflexen und ohne gummiring nur mit den drei schrauben montieren.stinkstiefel hat geschrieben:beim kleineren 15er ritzel allerdings würde die kette nun auf dieser haltescheibe aufliegen.
gruß ramon
