Moin DR Schrauber,
Ich habe ein kleines Problem mit meiner SP 41B.
Es ist schon immer mal vorgekommen das die DR so um die 4000 bis 5000 gestottert hat. Aber immer nur wenn ich Drehzahl konstant beibehalten habe.
Jetzt habe ich im einen anderen Motor reingeschraubt welchen ich überholt hatte. ( Incl. im Kopf die Übergänge weggeschliffen).
Weiterhin besteht das gleiche Verhalten und sogar schlimmer. ( Den Motor hatte ich nicht wegen dem Ruckeln getauscht sondern um den neuen einzufahren)
Daraufhin habe ich mir noch einmal den Vergaser vorgenommen. ... keine Besserung.
Nach reichlichen durchlesen von Beiträgen hier im Forum habe ich es dann einmal mit einstellen des Vergasers ausprobiert. ( Nur ändern der Düsennadel da ich keine anderen Düsen zu Hand hatte)
Und siehe da das stottern ging weg. Ich habe die Nadel jetzt auf der zweiten Kerbe stehen. Ferner habe ich das Gefühl das sich der Durchzug im Mittleren Bereich verbessert hat. Dann habe ich mal nur so zum Test den „Schnorchel“ am Luftfilterkasten entfernt und muss sagen das sich das Durchzugsverhalten noch einmal verbessert hat.
Leider kann ich mir immer noch nicht erklären wie das Verhalten von Stottern bei konstanter Drehzahl im Bezug auf die Düsennadel zustande kommt.
1. Hat hierfür jemand eine Erkärung?
2. Hat es schon einmal jemand ausprobiert in den Luftfilterkasten einen zweiten „Schnorchel“ einzubauen um den Lufteinlass zu vergrößern?
3. Habe noch in einem Vergaser von mir einen anderen Type Düsennadel gefunden. Kürzer und mit nicht so einer großen Steigung. Wie sind da Eure Erfahrungen im Bezug auf den Type der Düsennadel.
Vielen Dank im Voraus
BiBo
Husaberg
Hatte das Problem mit dem Stottern bei meiner 600er auch schon!
Weil ich eine größere Düse drin habe und den Schnorchel im Lufikasten drauf hatte,nach entfernen des Schnorchels war es auch weg!
da läuft die Kiste zu Fett!
Wenn du die Orginal Düse drin hast musst du das über die Gemischregulierschraube einstellen!
Gruß Husaberg!
Gruß Husaberg!
