Guck ma:
http://www.packnbike.de/dr650.htm
Er hat höherviskoses Öl reingetan und davon auch etwas mehr.
In deinem Fall ist aber nicht sicher, ob du überhaupt dickeres oder mehr Öl benötigst.
Das verringerte Luftpolster unterstützt die Feder, belastet jedoch die Dichtringe.
Stell dich mal nebens Mopped, zieh die Bremse und pump auf und ab um
 die Dämpfung zu prüfen. Wenn die zu lasch ist, ist möglicherweise dein
Gabelöl alters-/Km-bedingt verschlissen.
Der Gabelölstand sollte mit geprüft werden, wenn zuwenig, taucht sie auch zu tief ein.
Wenn du jetzt andere Federn einbaust, spüle die Rohre mit Petroleum o.
Diesel und füll neues Öl ein. Neue Federn bringen nicht viel wenn die Dämpfung bäh ist.
Wenn du die Federn nicht wechselst, dein Gabelöl aber 30tkm o. 5 Jahre
alt ist, dann spüle die Rohre mit Petroleum o. Diesel und füll neues Öl ein.
Sollte das Ergebnis unbefriedigend sein, kannst du immer noch ganz leicht
 die Federn wechseln, da die Gabel dazu nicht ausgebaut werden braucht.
Geh schrittweise vor, sonst weisst du nachher nicht, welche Massnahme welches Ergebnis brachte.
