Was ist beim neuen Krümmer zu beachten
DiDa
Beitrag von DiDa »
Moin Moin
Auf die Freude hin zwei neue Lebensberechtigungsjahre von der KÜS bekommen zu haben, möchte ich meinem Mopped einen Holeshot Krümmer schenken.
Frage: Sind beim Demontieren des alten Krümmers irgendwelche Vorarbeiten der beiden Schrauben die im Zylinder sitzen zu treffen.
Kann mir vorstellen das diese Aufgrund von Korrision und den Temperaturschwankungen sehr fest sitzen.
- Sind die Schrauben aus Stahl
- Ist der Zylinder aus Alu
- Welches Drehmoment können die Schrauben ab und ab wann sind sie ab :(
- Hat jemand schon mal Erfahrung mit abbe Schrauben gemacht
- Passt der Origanl Puff noch mit dem Holeshot Krümmer ?
SP44B, Baujahr 92, fast 60000 km auffe Uhr
Gruß DiDa
DiDa
Suzuki TS 250 A
Suzuki DR 650 R -SP44B
Honda Sevenfifty
Beitrag von Hacky »
vor Bastelbeginn würd ich die Krümmerschrauben schon mal einige Tage mit Rostlöser einweichen :wink:
zu 1: Ja
zu 2: Ja
zu 3: Ich würd erstmal mit 10Nm aufhören, ab sind sie, wenn Du die Mutter in der Hand hast und noch ein Gewindestück drinnsteckt :lol:
Bevor Du den neuen Krümmer anschraubst, mach Kupfer- oder Teflonpaste an die Gewindestücke drann, da wirst dich bei der nächsten Montage drüber freuen :idea:
Pumuckl
Beitrag von Pumuckl »
hatte auch Bedenken weil die rostigen Schrauben nicht gut aussahen. Hab WD 40 jeden Tag draufgesprüht. Beim lösen war es dann so das der obere Bolzen sich mit rausgedreht hat und unten ging die Mutter runter (kleine Rätsche mit Verlängerung). Den oberen Bolzen hab ich durch eine abgesägte Edelstahlgewindestange ersetzt.
Ein kleiner Dremel mit Bohrer, Fräser und Trennscheibe lag bereit weil ich eigentlich damit gerechnet beide Muttern zu killen bevor ich riskiere mir den Bolzen abzureissen. Zur Not hät ich auch den Krümmer abgeflext um besser ranzukommen.
Im WHB sind es glaub 20 oder 25 Nm als Anzugsmoment. Mehr als die Hälfte solltest du nicht probieren (so wurde mir geraten). Mein Holeshot hat mit dem Leovince gepaßt.
Gruss
Manfred
DiDa
Beitrag von DiDa »
Danke für die Antworten
werde die Schrauben erstmal WD 40 ertränken bevor ich sie rausdrehe.
Ist der Krümmer von Holeshot besser als der von ABP, beide liegen Preislich im gleichen Segment. ca. 130 Eu
http://supermoto-umbauten.de/109/Krümmer.htm
DiDa
Suzuki TS 250 A
Honda Sevenfifty
Pumuckl
>> Ist der Krümmer von Holeshot besser als der von ABP, beide liegen Preislich im gleichen Segment. ca. 130 Eu <<
bei mir ist der von Hessler verbaut http://www.hessler-motorsport.de/shop/p ... cts_id=810 . Besser schlechter ? keine Ahnung auf jeden Fall hat er super gepaßt steht nirgends an und war mit dem Leovince "fast" spannungsfrei zu verbinden. Bin allerdings noch nicht probegefahren wegen sch... Regen. Ich kauf dort weil ich Gelegenheitsschrauber jemanden brauche den ich um Rat fragen kann und nicht rummachen will mit Sachen die nicht passen. Soll jetzt aber keine Gewähr sein das immer alles passt ;-) Der Preis ist erst um 10 Euro gestiegen weil der Zulieferer teurer geworden ist.
Ein Sägeblatt hatte ich noch parat um an dieser engen Stelle zur Not die Mutter anzusägen und ggf. zu sprengen oder weitgehend abzusägen. Sehr mühselig aber ich hätte das probiert ob es geht. Den kleinen scharfen Meissel eher nicht oder nur mit Vorsicht weil ich das Gewinde nicht versauen wollte.
