Dringend ! Anleitung Bremsbeläge wechseln hinten - 650SE 46b
Hallo in die Runde,
bevor ihr mich steinigt: Ja , ich habe die Suche im Forum benutzt.
Leider nichts passendes gefunden und in der Bucheli Reparaturanleitung
wird ein anderer Bremssattel beschrieben.
Ein Werkstatthandbuch kann ich leider auch nicht mein eigen nennen.
Ach so !! Meine DR SE ist 1998 geboren.
Danke schon mal aus Berlin
Marcel
Marcel
" Immer heiter weiter "
hi
ich hab das komplette teil abgenommen was die backen hält, dann kannste die beläge einfach herraus nehmen! neue einfach wieder einlegen und wieder zusammen bauen!
bau das teil einfach mal ab, alles weitere siehst du dann eigentlich, kann sein, dass die beläge noch gesichert sind, kann mich jetzt nicht mehr recht eintsinnen... jedenfalls ist die montage nicht schwer!
Daniel
Hab ich die Woche sogar geschafft und ich bin eigentlich mal gar kein Schrauber, leider.
Hab zwar die SP44B wird aber ziemlich ähnlich gehen.
Erst mal vom Bremssattel die Schrauben lösen. Dann etwas hin und her wackeln, dann gehn die schon über die Scheibe ab.
Dann schaust mal auf die Beläge drauf, da ist ein Splint drin. Den einfach mit einem Zängchen herausziehen, dann kannst du den Bolzen ziehen der die Beläge nochmal fixiert. Nachdem die Beläge draußen sind die Bremskolben vorsichtig wieder zurückdrücken, dass die neuen dickeren Beläge wieder hineinpassen.
Dann Beläge rein, Bolzen mit Splint rein, wieder über die Bremsscheibe ziehen, die zwei Schrauben festziehen und fertig. Hat sogar bei mir nur um die 20 Minuten gedauert.
Reisebericht Island 2011
--vielfacher WüSt Survivor--
--Heidelberg 2006 Survivor--
--Nördlingen 2008 Survivor--
--Crispendorf 2009 Survivor--
Daniel
Gummidämpfer? Wo? Das teil wo der eine Bremsbelag dranhängt? Wenn ja der lässt sich doch zurückdrücken.
Oder hast den Bremssattel noch gar nicht ab? Um den abzubekommen reichen bei meiner zumindest die zwei Schrauben.
Nix, nur die 2 Schrauben (12'er Schlüssel, jedenfalls bei der SP44), dann wie Psy geschrieben hat.
http://www.pieces-suzuki.com/suzuki-rec ... FIG47.html
Nur die Nr 15 lösen, mehr nicht. Abziehen und dann den Splint den Psy meint find ich da nicht.
P.S.
Werd ich mich nochmal hinsetzten beim nächsten Wechsel...
P.S.
ich habe zwar eine RE aber trotzdem schreibe ich mal meine vorgehensweise.
1.bremssattel mit den 2 inbusschrauben lösen (orginal waren sechskant verbaut)
2. bremssattel mit leichten vor und zurück bewegungen nach hinten herausziehen (wenn die bremsscheibe eingelaufen geht das eben etwas schwehr würde dann auch mal die dicke der bremsscheibe nachmessen)
3.splint des haltebolzens entfernen und haltebolzen herausziehen (bremsbeläge fallen dann eh schon fast heraus)
4.ich reinige den bremssattel gründlich (bremsenreiniger) auch die aufhängung des bremssattels .
5.ausgleichsbehälter öffnen und bremszylinder mit der hand zurück drücken und alle beweglichen teile mit bremsenfett einschmieren natürlich achte ich darauf das nichts auf die beläge kommt.
6.beläge einsetzen
ACHTUNG ICH HABE DABEI SCHON FEHLER GEMACHT
mir ist auf der seite der bremszylinder der bremsbelag hinter die halterung ,(wo der bremssattel festgeschraubt ist) gerutscht. auswirkung fast keine bremswirkung und die halterung biegt sich beim bremsen so ca. 2mm hin und her weil der bremsbelag einseitig gegen die halterung gedrückt wird.
ist das schon irgent jemanden hier passiert.
7. alles wider einbauen (ausgleichsbehälter wieder schließen) ,bei den befestigunsschrauben verwende ich immer eine schraubensicherung lockteid
8.alles noch mal überprüfen und testen
6.beläge einsetzen
Da sind aber noch 2 Gummidämpfer am Sattel .
Müssen die auch entfernt werden?
nöö die gehören zur lagerung des bremssattels,
zum wechseln der beläge musst du nur den bremssattel abmontieren.
wenn du noch nie etwas an den bremsen gemacht hast sollte beim ersten mal eine erfahrene person dabei sein.
da noch andere arbeiten anfallen können.
zb. lagerung des bremssattels kontrollieren (schmieren),bremse entlüften
