jetzt hab ich auch mal ne frage
da ich immer ohne deko-hebel ankicke,merke ich auck die kompression
sehr gut.
d.h. mal muß ich mich mit dem ganzen gewicht raufstellen um den o.t.
zu finden,und mal geht es furchtbar leicht.dann springt sie auch schlechter
an. warm springt sie immer an,hat dann auch immer volle kompression
leistung ist immer voll da,ölverbrauch nicht messbar.
nur halt ab und zu geht es so leicht ohne deko,das es schon fast schwer ist den o.t. zu finden
ja also der Kompressionshub kommt nur bei jeder zweiten Umdrehung der KW. Du musst also so lange den Kickstarter runtertreten bis der Kolben wieder im Verdichtungstakt steht. Danach haste natürlich erstmal wieder ne Runde "Leerlauf" bei nem Viertakter.
Oder wie sehen die anderen das.
Gruß, Röm
Warscheinlich hat Härry Kinder. Das Antreten ohne Deko trainiert
reichlich das rechte Bein. Wenn seine Kiddis nun mal aufmüpfig
werden, kann es von Vorteil sein, wenn man ihnen auch mal kräftig
in den Hintern treten kann.
training ja,aber damit ich schneller weglaufen kann,wenn meine kiddis
auf mich losgehen.
zum thema:auch nach zehnmal langsam durchtreten noch keine
kompression.
das Problem hab ich auch. Wenn die Dicke aber das erste mal gelaufen ist kann ich sie nicht mehr ohne Deko ankicken. Nach ein paar Stunden ist es aber wieder so. Ich denke das das bei mir an den Ventilen liegt.
Gruß Bandit
-----War bei x Südtreffen und bei x WüST´s dabei----
