falsches Öl !
Darklord
falsches Öl !
Beitrag von Darklord »
habe mal ne allgemeine Frage: bei meiner f 650 war vorher mineralisches Öl drauf, nach der Inspektion hat man fälschlicherweise teilsynth. Öl drauf gekippt, und nu rutscht die Kupplung nur noch wenn sie warm gefahren ist. Es wurden die Lamellen gesäubert bzw. angeschliffen.... aber das Problem besteht immer noch!
Komme ich um neue Kupplungsscheiben nicht mehr herum?? und schadet es wenn ich damit weiter fahre? Falls da noch was schaden kann?
mfg
Darklord (der seiner SE hinterher trauert)
DogCake
Beitrag von DogCake »
Das schadet höchstens der Kupplung, aber die kannste eh wegwerfen :)
Am besten alles komplett tauschen und gleich schauen, ob der Korb Riefen hat - wenn man schon dran ist, soll mans richtig machen.
Viel Erfolg
PS: Suchfunktion... :roll:
MfG
Manuel
Martl
Beitrag von Martl »
Dann sollte er aber auch noch die Laufbuchse und beide Laufscheiben ansehen oder die Riefen darin messen, sonst isses nicht ganz richitg. :roll:
Wer hat die Inspektion gemacht? Derjenige, wenn nicht du selber, darf dir den Schaden ersetzten!! Nachhaken und geg. auffe Kacke hauen.
Viel Erfolg
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
Kettenkilla
Beitrag von Kettenkilla »
Also ich kenne das Problem nur von Auto Öl da in diesem Öl MoS2 Schmierstoffe sind die dann die Kupplung flutschen lassen :-(
Also wenn du die Inspektion in einer Werkstatt gemacht hast und die haben kein Moped Öl reingeschüttet würde ich die Jungs echt mal nach dem Puls fragen....
Denn an der Mischung Mineralisch / Teilsyntetisch / Syntetisch kann es eigentlich nicht liegen wenn es Moped Öl ist...
Aus einem anderen Forum
Pkw-Öle sollte man IN KEINEM FALL verwenden ... damit würd ich noch nich mal nen Schluck auffüllen ... und wenns nich anders geht im Notfall (wie Du schon sagtest besser als gar kein Öl) ,anschließend zu Haus in den sauren Apfel beissen und sofort Ölwechsel mit Filter machen (damit sich der Fettschiss erst gar nich irgendwo anlagert).
Hier noch etwas für einsame Stunden :-)
http://www.shell-select.de/258.asp
Fehlendes Können wird mit Wahnsinn wettgemacht.
Husaberg
Beitrag von Husaberg »
Sind die Drs da so empfindlich mit der Kupplung :?:
Ein Kumpel von mir hat an seiner alten 600er XT Ölwechsel gemacht
und hat einfach ein billiges Baumarkt Autoöl reingekippt,frei nach dem Motto friss oder stirb!
Er ist jetzt 5000km damit gefahren und hat keinerlei Probleme damit!
Gruß Husaberg!
Sie kauen Bienen!
http://husaberg.ag.vu/
