Habe gerade bei Topham angerufen und mich mit einem Mechaniker verbinden lassen. Die Aussage des Tophamschraubers war:
- eine Hauptdüse im Bereich von 135 - bis 140 würde auf jeden fall reichen.
- Die Beschleunigerpumpe sollte schon sofort einspritzen ( 0,5 - 1mm Spiel bevor der Kolben sich bewegt), die Einspritzmenge jedoch korregiert werden.Also Einspritzzeit lassen, und Einspritzmenge einstellen.
Also von den Meinungen die ich jetzt so gehört und gelesen habe, kann man sich am besten doch nur selber an ein entsprechendes Ergebnis rantasten.
Sollte mir das nicht gelingen, dann packe ich ausser meinem Zelt auch noch mein Werkstattrollwagen aufs Moped, und werde den Vergaser bei unserem DR-Treffen einstellen....
