Ritzel wechseln
champagnero
Ritzel wechseln
Beitrag von champagnero »
Wie ist denn der ungefähre Zeit- und Arbeitsaufwand für das Wechseln eines Ritzels bei einer SP45B? Muss dazu das Hinterrad ausgebaut werden, oder reicht es die Kette aufzumachen? Suche gibt nicht so viel Brauchbares her...
DR 650 RE, SP45B
jachriko
Beitrag von jachriko »
Geht schnell, mußt nur Hinterachse lösen, Rad bleibt drin, Kettenspanner lösen um Kette zu lockern, Ritzelabdeckung runter, Ritzel wechseln. Wenn Du ein kleineres draufmachst, wird die Scheibe mit Gummiring überm Ritzel nicht mehr passen; die mußt Du dann im Umfang reduzieren, indem Du sie abschleifst.
Jan
