mein Benzin iss wohl defekt, ae passiert das meistens der Sprit nur noch bei der Stellung Pri rauskommt. (Unterdruckschluch ist richtig angeschlossen.
Symptome: 1.) Sprit läuft in jeder Stellung und Motor aus, raus.
2.) Sprit läuft nur noch bei PRI raus bei laufendem Motor.
3.) Ab und zu funzt es ganz norma, aber eher ist da nicht der Fall.
Da die Zeit drängt und Briancon ansteht, möchte ich wissen ob der ganze Sprit bie PRI rausläuft inkl. Reserve.
Nach dem Urlaub werde ich dann ans reparieren gehen. Kann man einen anderen Benzinhahn an den Tank schrauben (SP44B). Mit ON/OFF/RES?
Hätt da noch einen von der DR350!
ciao
LG Jörg
