Hallo Forum,
ich komme wohl nicht drum herum, den Vergaser auszubauen (Sp 41).
Wie geht es am besten??? muß der Ganze Luftfilterkasten raus??
oder besser den Ansaugstutzen direkt am Zylinderkopf abschrauben??
Danke im voraus.
wie geht der Vergaser am einfachsten raus???
lucky-mystic
wie Dodo sagt, so mach ich es auch.
Wenn du nur die Schwimmerkammer oder den Deckel abnehmen willst, kann man auch den Zug aushängen, die Schellen lösen und den Vergaser einfach nur in den Stutzen drehen. Da kommt man schon an alles wichtige dran. Da haben Einzylinder einen echten Vorteil, solange sie nicht XT heißen...
Was willst du denn am Vergaser machen?
Kummi
Kummi
lucky-mystic
