DR650 SP46A
Suzuki-Riderin
DR650 SP46A
Beitrag von Suzuki-Riderin »
Hey!
Hab jetzt die SuFu durchforstet - entweder bin ich zu blöd dafür oder mein Problem ist nicht so geläufig ;)
Also meine Suzi geht ja an und fürsich recht gut. Das einzige ist, dass sie beim Anstarte (hab nur E-Starter) immer wieder Probleme macht. Normalerweise zieht man die Kupplung, drückt kurz den E-Starter und dreht ein wenig am Gas. So gehts auch wenn ich gefahren bin und so 10 Minuten Pause gemacht hab. Dann läuft das wie geschmiert^^
Aber wenn ich sie nach einer Stunde oder so anstarten will, macht sie komische Geräusche. Ich muss ewig den E-Starter drücken.
Sieht nicht nur dämlich aus, ich befürchte auch das der E-Starter irgendwann nicht mehr gehen wird. Und was ich dann mache das will ich mir gar nicht ausmalen oO
Nun ja, woran kann das liegen wenn der E-Starter so Mucken macht???? Ich mein ich hab schon nen neuen Vergaser der auch demnächst eingebaut wird (brauch nen Helfer!! Freiwillige vor :P komme aus Wien). Am neuen Endtopf kanns nicht liegen (Leo) weil davor hatte sie auch schon so Mucken. Ist auch ein reines Garagenfahrzeug gewesen ein Leben lang ... also macht mich schlau :) oder zeigt mir nen Thread und closed das hier
Danke schonmal :)
lG Sarah
Magguz
Beitrag von Magguz »
Wie komisch sind die Geräusche denn?
So ein Klackern/Rattern und der Anlasser dreht sich nicht?
(evtl Wackelkontakt irgendwo)
Das Nicht-anspringen-wollen legt sich vllt. mit dem neuen Vergaser. Erst den mal einbauen (lassen^^).
"ewig den Starter drücken" mag die Batterie nicht so. Es gibt da so ne Faustregel:
Anlasser nicht länger als 5-10 sec am Stück betätigen und pro Minute max 20 Sekunden orgeln.
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
jo
Beitrag von jo »
Ich glaube nicht, dass das Problem beim Anlasser liegt.
Wurde der Vergaser mal richtig eingestellt? Leerlaufgemisch? Was macht der Luftfilter? Sauber?
Choke-Zug leichtgängig?
usw....
Gruß Jo
Eintopf-Fan
DR650SE SP46 Bj. 1996 120tkm
DR750 BIG SR41 Bj. 1989 47tkm
Transalp PD06 Bj. 1994 85tkm
pramus
Beitrag von pramus »
jo hat geschrieben:Ich glaube nicht, dass das Problem beim Anlasser liegt.
Jo halt mal wieder Recht und mein Zustimmung :wink:
Schon allein zu lesen, dass du an der SE beim Starten Gas geben musst ist für mich ausreichender Grund dafür, zu behaupten daß die Gemischfabrik genauer angeschaut u. eingestellt werden muß. In jeder Lebenslage, ob warm kalt oder heiß - die SE läuft m.E. immer ohne irgendwelche Gasgriffspielereien an.
Die Herren Austrianer werden sich vllt. melden ... zumindest 2 sind m.W. fast in der Nähe. Schick mal Deine Adresse zu einem der Kartenfuzzi's für die DR-Fahrerkarte auf der Startseite damit Du dort zu finden bist :wink:
Gruß, Pramus
jo
Beitrag von jo »
Das mit der Karte hab ich mal erledigt.
Hab jetzt einfach mal Wien Stadtmitte genommen:
DR 650 Fahrerkarte
Wenn du es gerne genauer hättest, sag Bescheid. Zu genau ist aber manchmal auch nicht gut.
Gruß Jo
Eintopf-Fan
Suzuki-Riderin
Danke^^ Ne passt schon so.
Also sie klingt, als würd sie sterben oO daher kommt immer mein Mitleid glei auf... mit Gemisch etc kenn ich mich ja leider gar nicht aus aber ich frag mal nen Freund. Der ist Motorradtechnisch gut drauf. Dann soll er sich das mal angucken...
An was könnte es sonst noch liegen?
lg
Tac
Beitrag von Tac »
Ist bei meiner SE ähnlich. Kalt springt sie mit Choke super an, warmgefahren ohne Choke natürlich auch. Nach einiger Standzeit mockt sie dann aber. Warum weiß ich nicht. Mit ein wenig Gas (wirklich wenig) und einigem Orgeln am Starter gehts dann wieder. Und das der Starter der SE sich nicht wirklich gut anhört ist eigentlich normal.
An deiner Stelle würde ich die üblichen Sachen wie Vergaser, Zündkerzen und Lufi mal checken oder checken lassen. Kann auch sein, dass die Leerlaufdrehzahl nicht optimal eingestellt ist (wurde mir bis jetzt bei jedem Werkstattbesuch (Pickerl) unfreiwillig ungünstig verstellt).
Rüstest du auf Flachschieber um?
Nördlingen ´08
Crispendorf ´09
VFR 800 FI
DR 650 SE Supermoto
DRZ 400S
LukasM
Beitrag von LukasM »
Wurde eigentlich schon alles gesagt, check mal die erwähnten Dinge. Andernfalls probier es mal mit dem neuen Vergaser, hoffe das der mit einer guten Basisabstimmung kommt?
Seitdem ich auf Flachschieber umgerüstet habe startet meine immer nach der ersten oder zweiten Umdrehung, auch bei Temperaturen knapp über 0 Grad. Hat mich sehr überrascht das es so einen Unterschied gibt, vielleicht ist sie erst jetzt richtig abgestimmt? War von der serienmäßigen Bedüsung wie auch dem Dynojet Kit gewohnt das ich es ein paar mal probieren muss, vor allem wenn ich mal eine Woche nicht gefahren bin.
Das Quietsch-geräusch des Startes das viele DRs haben gibt es auch nur noch selten.
DR650SE BJ 96 - verkauft
09 F800GS, 12 FE570, 08 450 SMR, 07 250 EXC, 05 R6
machmach
Beitrag von machmach »
@ LukasM
Stimmt! Flachi startet besser.
Hochachtungsvoll!
KF
(Vor Diktat verreist.)
Suzuki-Riderin
Ja also hab jetzt auch einen 40er Mikuni Vergaser drin und ab Frühjahr dann nen 40er Mikuni Flachschieber. Steht schon bei mir in der Wohnung ;) Foto kann man hier begutachten: http://bikepics.com/members/drift89/
Naja also habs gekauft bei ABP Racing ;) und die haben das angeblich gleich so eingestellt das es für offenen Luftfilterkasten und für den Leo taugt.
Ich mein ich hab deshalb sogar schon ne neue ZK besorgt und eingebaut. Dann hats kurzfristig gepasst mitn Anstarten und dann wieda das Übliche.
Dann hatte ich ne Zeitlang den Luffikasten unten. Hab mir eingebildet, liegt auch daran. Also wieder rauf^^ keine Besserung :/ naja ich werd jz wirklich dann im Frühjahr (jz isses mir zu kalt zum fahren) zu den Freund fahren und meine Suzi durchchecken lassen^^
machmach
Hi Suzuki-Riderin!
So einfach ist das nicht. Deckel auf und ab geht die Post. Ganz im Gegenteil.
Welche Hauptdüse ist in dem Flachi drinnen? Wie hängt die Nadel? Wann spritzt die Pumpe dazu?
Ggfls. die Pumpe "wegnehmen" und dann die Einspritzung so regulieren, daß beim "Leistungsloch" der "Kick" kommt.
Die Feinabstimmung braucht ein wenig Erfahrung und dazu muß man etwas probieren. Sonst hast Du das gleiche Problem wie "Scout", daß Du wenig Effekt hast und 1,5 l Benzin mehr brauchst.
Einen Leistungszuwachs erreichst Du über den Flachi eigentlich nicht, dennoch etwas mehr "Fahrspaß".
Nochmal: Bei einem korrekt eingestellten Flachschieber steigt der Benzinverbrauch nicht!!! Wenn du aber "alle Schleusen" öffnest, dann natürlich schon und der Effekt ist eher mäßig!
Hochachtungsvoll!
KF
Suzuki-Riderin
Ja das isma schon klar aba leider kenn i mi (noch) nicht so genau aus. Bin aba am Lernen ;)
Magguz
Suzuki-Riderin hat geschrieben:Bin aba am Lernen ;)
Dann kann dir das vllt behilflich sein: :wink:
Technik Tips & Tricks
zwar für SP41, aber trotzdem gut
und zu guter letzt:
Madmaxone's Schraubertipps
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
