Das könnte problematisch sein.
Die Schrauben des Sensors vibrieren sich leider gerne von selbst frei, dies hat schon zu zahlreichen Motor- /Getriebeschäden geführt da direkt unterhalb der Kupplung eine praktische Öffnung zum Getriebe ist. Mit viel Glück hat sich deine noch nicht ganz selbstständig gemacht sondern nur gelockert. Auf jeden Fall sofort nachschauen!
Ich würde jedem SP46 Besitzer dringendst empfehlen die Schrauben entweder mit Loctite oder Sicherungsdraht zu befestigen. Oder den Sensor gleich ganz zu entfernen.
Ich habe mal auf einem englischen Forum eine Anleitung mit zahlreichen Bildern dazu geschrieben. Schau mal hier rein (auch ein paar Posts vorher und nachher):
http://www.advrider.com/forums/showthre ... ost8819854
Du brauchst entweder einen Winkelschraubendreher oder du musst die Kupplung dazu entfernen. Verschliess zuerst die rot einkreiste Öffnung bevor du dich an die Schrauben machst (roter Pfeil):
Wenn die Kupplung entfernt ist hat man super Zugriff:
