DR wiederbeleben
Sash1904
DR wiederbeleben
Beitrag von Sash1904 »
Hallo zusammen!
Ich habe eine Dr 650 RSE (Typ SP 43 B) geschenkt bekommen. Dsa gute Stück ist von 1993.
Leider habe ich von Motorrädern überhaupt gar keine Ahnung. Das Krad hat die letzten 4-5 Jahre gestanden. Es befindet sich noch Benzin im Tank (habe schon herausgefunden, das ich das ablassen muss und son "Start- und Reinigungsbenzin hab ich mir auch schon geholt.)
Tja, ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll...
Ich denke mal zunächst müsste ich wissen wie ich die Sitzbank herunterbekomme damit ich an die Batterie komme (soviel konnte ich auch in Erfahrung bringen...)
Oder gibt es vielleicht eine Seite, bei der ich eine komplette "Wartung" herunterladen kann?!
Vielen Dank und noch einen schönen Abend,
SASH
Titel editiert
ich hab noch eine Wartungs-/Reparaturanleitung dafür über. Das Bucheli. Darin ist alles ausführlich bebildert und beschrieben.
15€ incl. Versand.
Hi Sash,
für Nichtschrauberlinge ist das wohl alles etwas schwierig! Evtl. solltest du mal deinen Ort angeben. Vll wohnt ja ein DR´ler neben dir und kann dir helfen!
Gruß Fabi
ducmotom
Beitrag von ducmotom »
Sash1904 hat geschrieben: Ich denke mal zunächst müsste ich wissen wie ich die Sitzbank herunterbekomme damit ich an die Batterie komme (soviel konnte ich auch in Erfahrung bringen...)
Auf der linken Seite unterhalb des Seitendeckels ist im Rahmendreieck ein Schließzylinder (ich hoffe DU hast noch einen Schlüssel).
Da kannst Du die Sitzbank entriegeln(Schlüssel drehen und Sitzbank dabei nach oben ziehen).
KTM 450 EXC-R
Ducati Monster 1000S(sold)
Ducati MTS 1000 (sold)
Ducati Monster M900(sold)
Underground DR Service Point
Soundprobe meiner DUC
Sash1904
Super, dann werde ich das nachher mit der Batterie zuerst in Angriff nehmen.
Ich wohne übrigens in Engelskirchen, liegt mittig zwischen Köln und Gummersbach.
Hab aber noch ne Frage:
Erstmal will ich ja wissen, ob das gute Stück überhaupt noch läuft... Wenn ich jetzt die Batterie geladen habe, bzw. mir eine neue besorgt habe, und das alte Benzin ebgelassen habe und neues Benzin + Reinigungs-/Starterbenzin eingefüllt habe; kann ich dann probieren die Maschine zu starten, oder muss ich vorher noch zwingend etwas machen, damit ich den Motor nicht ruiniere?!
Vielen Dank, auch für Eure Geduld...
SASH
Shigeru
Beitrag von Shigeru »
Ja Klar kann man mit dem Alten Sprit noch fahren (hab mal 14 Jahre altes zeug verheizt war kein problem) macht die sache aber nur unnötig schwer. ist ja kein Problem den abzulassen und neuen nachzufüllen.
Also ich würde den Tank+Gaser leeren und frisch befüllen neue Batterie rein nochmal gut zureden und dann probieren.
mehr kann man erstmal nicht machen.
Wenns klappt suuuupi wenn nicht suchen :P
UND schau vorher nach ob überhaupt noch Öl drin ist.
Bekomme grad die Folgen zu spüren wenn das nicht der Fall ist
Viel Glück
MfG
Shigeru
DR 650 R
XT 250
Traum: ne rischische Dreckfräße --> KTM 300EXC 2t ; WR 450
68623
Ziegenmüller
Beitrag von Ziegenmüller »
unbedingt schauen, ob überhaupt noch Öl drinnen ist.
Mopped muß gerade stehen!
Die Afrikanerin
deejay01
Beitrag von deejay01 »
Da shließ ich mich meinen Vorschreibern an,wenn sie nicht anspringt Vergaser reinigen bzw alten gegen neuen Sprit tauschen und was auch oft hilft die Zündkerze mit einer messing drahtbürste(oder eine feine normale) reinigen bzw ersetzen. Falls sie nicht anspringt würd ich erstmal schauen ob du zündfunke hast und ob die kraftstoffleitung (vom tank zum Vergaser) sprit durchfördert. Wohne in der Nähe von Köln genau gesagt in Düren und als gelernter KFZti kenn ich mich etwas in der materie aus falls du noch fragen hast :lol:
Gruß David
"Ich kaufe ein A und möchte lösen-Bockwurst"
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Unbedingt nen Ölwechsel machen!!!!!!!! Und zwar vor dem ersten Start!
Weil du weißt nie, was da alles drin war/ist!
Und, auch wenn ich mich damit hier unbeliebt mach:
Nach dem Ölwechsel Zündkerze raus, ca. nen Teelöffel über die Zündkerzenbohrung laufen lassen und dann den Motor, ohne in zu starten ein paar mal durchlaufen lassen (ohne Zündkerze wieder einzubauen). Am besten Hinterrad hoch und im 5. Gang den Motor mit Hilfe des Hinterrades ein paar mal durchdrehen.
Sash1904
Dann hab ich ja wenigstens was zu tun in den nächsten Tagen :D
Werde mich dann heut Abend bzw. morgen mal versuchen...
Werde nachberichten bzw. werde mit Sicherheit noch mit der ein oder anderen Frage um die Ecke kommen
Danke und jetzt schonmal schönes WE, morgen ist ja Feiertag...
Bis denne,
SASH
Ach ja: Das mit dem Reinigungsgedöns hat mir nen Suzuki-Händler erzählt. Dadurch könnte man sich Kosten bzw. Arbeit ersparen weil dadurch Verharzungen im Vergaser gelöst werden. Naja, und wenn man keine Ahnung hat, dann glaubt man halt dem Händler ?!?
