hatte bei meiner DR 650 RE (SP45B,EZ95, 27oookm) erstmals vor 400 km für eine kurze Strecke starke Vibrationen, die zwischenzeitlich total weg waren. Gestern kamen diese wieder. Diese Vibrationen sind über den gesamten Drehzahlbereich zu spüren, auch im Leerlauf.
Nach langer Recherche im Forum wollte ich heute einmal nachschauen, ob die AusgleichsKette richtig gespannt ist (war OK) und ob die Ritzel vielleicht wegen defekter/abgescherter Paßfedern auf der Welle durchdrehen.
Dazu hielt ich die AGW-Kette/Ritzel fest und drehte am Rotor. Das linke Ritzel und das auf der Kurbelwelle (hinter Rotor) schien sich dabei nicht zu verdrehen.
Nur das rechts oben liegende Ritzel konnte ich nicht überprüfen, da dieses hinter dem Gehäusedeckel liegt. Davor sind die Zahnräder für Anlasser.
Also nicht so wie hier abgebildet (scheint eine DR ohne E-Starter zu sein).
http://dr-650.de/viewtopic.php?t ... da45c27367
Wie kann ich dieses Ritzel überprüfen, ohne, daß ich den LIMA-Rotor abbauen muß und wie komme ich an das rechte Ritzel ?
Gibt es eine andere Methode zur Überprüfung dieser Ritzel ?
Können Diese Vibrationen auch andere Ursachen haben ?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Jürgen
