Moin Männers und Frauens
hab heute Ölwechsel gemacht bei meiner Neuen.
erstmal nach der Rutschkupplung geschaut und alles in Ordnung, kein normales Zahnrad.
ABER das Gewinde vom Ölablass iss fast total hin.
es war schon mit Teflonband eingeschraubt und das habe ich jetzt erstmal wieder gemacht. aber was kann ich für die Zukunft tun ? das wird sicher nicht ewig halten. da ist kein Deckel wie bei den anderen, kann ich eine neues Gewinde schneiden und ne andere Schraube ? oder was tut Ihr dabei ?
Gruß Festus
Pauschal würd ich sagen ne gewindebüchse einkleben kan dir mit sicherheit jede kleine dreherei für wenig geld machen ansonsten mein herzliche beileid zu deiner derzeitigen glückssträne
Schneid das nächst größere Gewinde rein, muss ja nicht unbedingt Feingewinde sein, leider haste dann kein Magneten mehr inner Abblaßschraube.
Den Gewindebohrer vorher in Fett tunken, dann bleibt die Späne am Bohrer dran.
Wenn de fertig geschnitten hast, schütt zum Einlass ne Ladung Altöl durch, die sollte dann auch gleich wieder unten rauslaufen und nimmt noch evtl Restspäne mit.
"Es gibt scho gnuag di ma soang wos i tua soi, da datst ma du groat obgehn" It's not the fall that kills, it's the sudden stop at the end
hat die SE das gleiche Gewinde wie die alten Modelle?
Haste über der Ölablassschraube Platz (innen)
dann kannste wie Uli es gemacht hat, das Gewinde größer schneiden und nen Zündkerzenreparaturgewinde einschrauben
hab' leider auch das Problem, dass die Schraube bei meiner SE zwar nicht abgerissen, aber
minimal schief reingedreht zu sein scheint Es tropft minimal. Eine Dichtung kann ich
nicht erkennen.
> Keine Ahnung wie das bei der SE aussieht...
Kann ich das Gewinde notfalls an der SE nachschneiden? Wie viel Platz ist denn oberhalb
der Schraube?
VG Henrik
Suzuki DR 650 SE SP46B // Yamaha Ténéré 700 // Beta 300 Evo
