Kupplungsprobleme und Anlasser defekt
Struppi
Beitrag von Struppi »
Hallo an alle,
bin noch ziemlich neu hier, also verzeiht mir bitte evtl. Fehler die ich mache :)
habe folgende zwei Probleme:
1.) nachdem ich an meiner dr 650 sp 45 die Kupplungsbeläge und federn gewechselt habe(alles Teile vom Hessler), sprang sie zwar an, jedoch schob die „dicke“ immer ein Stückchen nach vorne. Also dachte ich, die Kupplung trennt nicht richtig und habe sie nachgestellt…es half nichts.
Nach dem Zusammenbau der Kupplung und Montage des Deckels habe ich meine Ölwanne unter der Suzuki geleert und folgendes teil gefunden(siehe Foto, sieht aus wie eine Unterlegscheibe) vlt. ist es für das Nichtfunktionieren der Kupplung verantwortlich.
http://www.bildercache.de/anzeige.html? ... 38-819.jpg
http://www.bildercache.de/anzeige.html? ... 54-810.jpg
ich nehme an, dass es aus der Kupplung kommt und ohne dass ich es merkte in die Ölwanne gefallen ist als ich die maschine kippte.
Aus der Explosionszeichnung des reperaturbuchs nehme ich heraus, dass es eine Unterlegscheibe zwischen Kupplungsnabe und Primärantriebszahnrad sein könnte.
Das weiß ich allerdings nicht, weil ich die Kupplung noch nicht zum zweiten mal geöffnet habe und zwar aus folgendem Grund:
nach dem ich die Kupplung eingebaut hatte habe ich nach dem x ten des Startens versucht einen Gang beim starten einzulegen, hatte zudem gleichzeitig Kupplung und Vorderradbremse gezogen…..da die Kupplung nicht richtig trennte ging sie natürlich mit einem ruck nach vorne aus! (der ruck wurde durch die gezogene Vorderradbremse gestoppt)
Das blöde daran ist, (Problem 2) dass danach offenbar irgendwie mein e Starter kaputt war, anfangs mache er noch eine Sekunde das typische Startgeräusch, dann klickte er nur noch ohne dass etwas passierte…mittlerweile klickt er nur noch *heul*. Licht und Instrumentenanzeigen sind dabei alle an. Siehe:
http://www.youtube.com/watch?v=bYMs2A8JvnE
Also lohnt es sich für mich nicht die Kupplung zu machen bevor ich den e start( Anlasser oder was auch immer kaputt ist) repariert habe, da ich eh nicht überprüfen kann ob sie funktioniert und mir nicht sicher sein kann ob die besagte Unterlegscheibe dorthin gehört.
Ich habe zu dem Geräusch ein Video gemacht anhand dessen ihr es euch anhören könnt.
Ich habe halt absolut keine Ahnung was es ist, und bevor ich anfange daran herumzuschrauben und wieder etwas kaputt geht, frage ich lieber mal nach.
Falls ihr eine Ahnung habt ob die besagte Unterlegscheibe das ist, für was ich sie halte seid ihr mir schon mal eine große Hilfe. Zum Anlasser(e Starter) wäre ich auch über jeden Ratschlag froh.
Zunächst muss ich die maschine wieder anbekommen also das Problem mit dem Anlasser beheben…danach kümmere ich mich um die Kupplung.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, da ich ansonsten total aufem schlauch stehe!
Falls ihr noch weitere Videos oder Bilder benötigt, einfach schreiben.
Mfg Stefan
Börns
Beitrag von Börns »
Keiner ne ahnung oder sowas schonmal gehört?
Wir sind freunde und ich hab auch kein blassen schimmer was das sein könnte. Und das geräusch klingt schonmal sehr sehr komisch. Konnts mir selber halt leider noch nich direkt anschauen.
Ihr habt doch grad über sommerloch unterhalten.
Hier habt ihr mal was zum grübeln
Wär cool wenn ihr was zu schreiben würdet
Gruß Björn
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Miss das Teil doch mal aus, dann kann ich in einer meiner Kupplungen mal nachsehen ( Hab noch welche im Karton ). Aber in der Größe...?
Ist das Teil magnetisch ?
jo
Beitrag von jo »
So ne Scheibe macht schon viel aus bei ner Kupplung, und wenn die irgendwo fehlt, kann dein Kupplungsproblem daher kommen.
Den Anlasser hast du dir wohl bei der Aktion mit dem Gang einlegen beim Starten gehimmelt. Da ist bestimmt auch irgendwo ein Zahn ab.
Am besten beide Seitendeckel runter und nachschauen.
Aber vorsichtig, da können überall Scheiben rausfallen.
Gruß Jo
Tante Edit: Jetzt hab ich das nochmal richtig gelesen! Also bei der Scheibe tippe ich mal stark auf ne Aludichtung der Öl-Ablassschraube, die mal jemand gegen die CU-Dichtung getauscht hat. War denn da noch eine drauf beim Ablassen?
Eintopf-Fan
DR650SE SP46 Bj. 1996 120tkm
DR750 BIG SR41 Bj. 1989 47tkm
Transalp PD06 Bj. 1994 85tkm
Dubing
Beitrag von Dubing »
@ Struppi
die scheibe sieht aus als ob sie unter oder über die distanzhülse des kupplungskorbes gehöhrt.
und die mutter des kupplungskorbes nicht zu fest anziehen ( 40 -60 Nm ) sonst trennt sie (kupplung) nicht sauber.
Gruss Dubing
DR 650 RSE (SP43B) Bj 93
schraubt mehr als er fährt....
Dr. Dakar
Beitrag von Dr. Dakar »
Hallo ,also die Kupplung wirst du auf alle Fälle wieder öffnen müssen. Ich würde nachschauen obes die Scheibe in der Explosionszeichnung ist, welche sich zwischen 11 und 12 befindet. http://72.14.221.132/translate_c?hl=de& ... bbtABDoKsA
Vielleicht hat dein Vorbesitzer aber auch unter die Kupplungsfedern eine Scheibe gepackt,um diese zu verstärken.
Beim Anlasser würde ich auf einen defekten Freilauf tippen.
Fehlt mir aber etwas der Vergleich. Meine hat nur einen Kickstarter.
Gruß Jörg
DR 650 Dakar Bj.91.
Neu gekauft und auf dem Weg zum historischen Kennzeichen ;-)
Brumfiz
Beitrag von Brumfiz »
siehe mal unter http://www.alpha-sports.com/suzuki_parts.htm
diese scheibe auf dem foto sind freilaufscheiben vom kupplungskorb
davon hast du 2 eine davor eine dahinter.
bitte direkt 2 neue besorgen sieht eingelaufen aus und die andere jetzt bestimmt auch.
problem : durch die fehlende scheibe kann die kupplung nicht mehr trennen, und damit hast du den anlasser gehimmelt da die kraft jetzt gegen die kupplung arbeitet und dir die zähne ruiniert hast
Am anfang schuff Gott den Biker
Brumfiz
2 therorie
da das Foto schlecht ist : magnet dranhalten, sollte es alu sein so ist das deine ölablasschrauben dichtung .
ich hoffe das du die kupplungslammelen vorher in öl eingelegt hast-
den wen nicht dan kleben die scheiben jetzt fest da sie keine schmierfilm draufhaben. (verbacken)
evtuel mal deckel aufmachen umd öl drauf besser noch mal rausnehmen und einlegen über nacht.
Brumfiz
3 theorie
War bei mir so
Durch die verstärkten federn aus dem kupplungskitt hast du auch mehr zugkräfte.
mein Seilzug war schon alt und nicht mehr top freigängig ( unten sammelt sich der dreck in der biegung -hilft auch kein reinigen mehr was)
dadurch dehnt sich der zug beim ziehen zu stark.
neu geholt und gut wars
joh
Beitrag von joh »
Hi, hab noch nie eine DR mit E-Starter gehabt. Aber das Startergeräusch hört sich an, als wäre die Batterie leer. Bei der Kupplung würde ich auch sagen: aufmachen, gucken welche Teile da sind, in welchem Zustand und dann in Ordnung bringen. Viel Glück
Murphy
Beitrag von Murphy »
Hallo
wen man sich die seite anschaut wo die Kupplung sitz kann ich mir schlecht vorstellen das da irgend wo eine so Große scheibe durch passt
ich vermutte das sie nicht durch deine ölwanne aus geschieden wurde
vieleicht lag die schohn in dein Öl auffangbehälter drinn
viel spass bei der such nach dem org. standort der Scheibe 8)
Meine Spielzeuge
DR 650 SP41B Dakar
DR 800 SR43b
VS 800 VS52B
Xt 600E 3TB
Audi A3 TDI
VW T4 TDI
neue Projekte in Arbeit
Habe diverse SP41B Teile !
Daniel
Beitrag von Daniel »
Also die Scheibe die ihr meint ist definitiv größer außer das Feuerzeug auf dem Foto ist 20cm groß.
Hatte diese Scheiben erst dieses Wochenende in der Hand. Außerdem war ich die letzten Wochen gleich zwei Mal beim Wechseln einer DR-Kupplung anwesend, eine Scheibe in dieser Größe kommt hier meines Erachtens nicht vor.
Vielleicht waren Beilagscheiben unter die einzelnen Federn gelegt, da die Federn vorher schon das Verschleißmaß erreicht hatten? Oder es ging eine Beilagscheibe mal bei geöffnetem Motordeckel verloren?
Sonst denke ich ehr, dass die Scheibe wo anders her kommt. Und das du die Scheiben vorher in Öl eingelegt hast hoffe ich auch für dich. :D
Reisebericht Island 2011
--vielfacher WüSt Survivor--
--Heidelberg 2006 Survivor--
--Nördlingen 2008 Survivor--
--Crispendorf 2009 Survivor--
ducmotom
Beitrag von ducmotom »
Daniel hat geschrieben:Also die Scheibe die ihr meint ist definitiv größer außer das Feuerzeug auf dem Foto ist 20cm groß.
Sehe ich auch so.
Daniel hat geschrieben: Und das du die Scheiben vorher in Öl eingelegt hast hoffe ich auch für dich.
Stand bei meiner Kupplung sogar auf der Packung.
KTM 450 EXC-R
Ducati Monster 1000S(sold)
Ducati MTS 1000 (sold)
Ducati Monster M900(sold)
Underground DR Service Point
Soundprobe meiner DUC
Struppi
So also das teil ist NICHT magnetisch...kann ich daraus schliessen, dass es eine aludichtung der ölablassschraube ist?
daran habe ich auch schon gedacht, war mir allerdings nicht sicher.
werde heute mittag mal das anlasserrelais überbrücken um herauszufinden ob es vlt kaputt ist das klicken kommt nämlich irgendwo aus der nähe der batterie...hoff es ergibt sich was, sodass ich bald wieder mit der kupplung anfangen kann!
ja die kupplungsbeläge sind eingeölt, ausserdem habe ich vor den startversuchen 2 liter öl eingefüllt müsste also bestens geschmiert sein:D
mfg stefan
Scrubs
Beitrag von Scrubs »
Struppi hat geschrieben:So also das teil ist NICHT magnetisch...kann ich daraus schliessen, dass es eine aludichtung der ölablassschraube ist?
Das könnte, wie schon meine Vorredner schrieben, möglich sein. War den auf der Ablassschraube ein Dichtring drauf, bzw. ist die Schraube in das Gefäß gefallen wo Du das Öl aufgefangen hast?
Struppi hat geschrieben:das klicken kommt nämlich irgendwo aus der nähe der batterie...
In der Nähe der Batterie und zwar Fahrtrichtung links sitzt das Starterrelais am Rahmen. Es könnt aber auch sein das Deine Batterie einfach nur entladen ist (wurde doch ausch schon erwähnt,oder?), aber noch genug "Kraft" hat das Relais Steuerstromseitig zu schalten.
Also überprüf mal Deine Batteriespannung noch und viel Erfolg.
Gruß Scrubs
Haben Sie beim Autofahren schon bemerkt, daß jeder, der langsamer fährt als Sie, ein Idiot ist und jeder, der schneller fährt, ein Verrückter?
George Carlin
