Also Scheffe, machst du folgendes und wehe du hast das Buchelli zum Moped nicht, dann aber
bzw schaust du Die DR-Schrauberseite.
Behandle folgende Punkte/Abschnitte:
Ausgleichswellenkette spannen
Öl ablassen musst du nicht, wenn du dein Moped auf die Seite legst und z.B. ein oder zwei Autoreifen als Stüzte drunter hast, dann kann höchstens ebbes Benzin aus'm Tankdeckel laufen, oder Sprit mittels Benzinhahn-Stellung PRI vorm sanften Umwerfen ablassen (Schlauch vom Gaser abziehen und in ein Auffangbehälter halten.)
Ventilspeil einstellen, aber sei genau und äußerst peinlich dabei.
Sollte dann dein Moped immernoch nageln, große Ventilhaube abnehmen und Kipphebel begutachten.
Eine bessere Geräusch-Ort-Diagnose kannst du erreichen, indem du dir einen Schraubendreher zw die Zähne klemmst und deinen laufenden Motor punktuell ab...hmm...ab, tja was ab...abhörst, klingt am Logischsten. Also den Schraubenzieher an alle möglichen Stellen halten und draufbeißen, nicht abbeißen, klingt komisch is aber wirklich so und funzt echt gut.
Viel Erfolch
