Na TOLL getriebewellenwellenlager?
Jetzt mal mein Bericht (Trauerbericht)
noch 1 Woche vorm Ulaub die Nockenwelle und Auslassschlepphebel getauscht waren eingelaufen ( mit genügend Öl ) und dann am 29.Juni ab nach Griechenland war wirklich saugut schönes wetter nur bei n Ösis kurz regen sonst die Ganze Fahrt schönes Wetter bei Brixen (Südtirol) geschlafen und dann nach Venedig auf die Fähre.
Das Töff macht keinereil Zicken ----> ich überglücklich!!!
1200 km auf Corfu kein ding kiste läuft.
Dann auf m Heimweg 150 km vor meinem Heimartsort hat die Kupplung keinen Druck mehr und lässt sich ganz leicht ziehen und die Gänge nur sehr schwer schalten. sie Ruckelt etwas aber Die Kupplung rutscht nicht durch. und die "Kupplung" rasselt übelst also nicht das schleifen, dass ein Korb mit kerben von sich gibt. Ich natürlich das muss ne gebrochene Feder sein.
Also ich ganz vorsichtig mit 100 heim und hoffend dass nicht noch mehr in den A**** geht. Nu hab ich sie grad aufgemacht.
Meine tolle Magnetölablassschraube ist sowas von zu mit abrieb.
Der Kupplungskorb lässt sich bewegen also wackeln und nicht wenig ----> Kurbelwellenlager?????
Und Öl war die ganze Zeit mehr als genug drinn also immer zwischen halb voll und voll.
Iwie hab ich die schnauze langsam voll iwas mache ich verkehrt.
Wie viel Arbeit ist es das Lager zu tauschen? hab jetzt noch nicht ins WHB geschaut muss mir erstmal den Frust wegsaufen.
Nur froh bin ich dass das erst auf m Rückweg passiert ist.*puh* Hinweg hätte mich übelst angekotzt.
Hoffe der Fred ist nicht ganz am falschen Platz ist doch schließlich die Teschnisch im Vordergrund.
Zuletzt geändert von Shigeru am 26 Jul 2009 13:30, insgesamt 1-mal geändert.
MfG
Shigeru
DR 650 R
XT 250
Traum: ne rischische Dreckfräße --> KTM 300EXC 2t ; WR 450
68623
Shigeru
DR 650 R
XT 250
68623
- Ist öfters hier
äh sorry wenn ich jatzt was falsch verstanden habe aber wo ist der zusammenhang von speil am kupplungskorb zum kurbelwellenlager???
mein technisches versttändniss sagt mir das die kurbelwelle ja ne "ganze ecke" vor der welle sitzt die den kupplungskorb trägt.
korrigiert mich wenn ich falsch liege...
mfg maddin
mfg maddin
Nein du liegst richtig sry mein Fehler ist nicht die Kurbelwelle.
Habe eben den Korb runter und das Lager das die Welle auf dem der Kupplungskurb sitzt ( gibts dafür n Namen?) hat verd***** viel Spiel.
Könnte heulen.
F***
Könnte heulen.
F***
MfG
Shigeru
DR 650 R
XT 250
68623
Shigeru
DR 650 R
XT 250
68623
Dürfte dann wohl das Lager der Getriebewelle sein. Höre ich zum ersten mal, dass soetwas passiert. Vielleicht ist etwas in dein Lager geraten ,von den Zahnrädern. Die Späne dürften dann von den Getriebezahnrädern stammen, weil der Abstand der Wellen nicht mehr stimmte. Gratulation, das du den Urlaub noch beenden konntest. Viel Spass beim Schrauben!
Juergen
Juergen
Hmm immo hab ich die Schnauze recht voll ich werd mich die Tage mal belesen was das für ein Aufwand ist das zu Tauschen das Lager selbst wird ja nicht die Welt kosten.
Naja mal sehen ich melde mich nochmal wenn ich ran gehe aber vielen Dank für die prompen Antworten.
MfG
Shigeru
DR 650 R
XT 250
68623
Shigeru
DR 650 R
XT 250
68623
Also ich habe mich nun mal im WHB belesen und bin um nullkommanix schlauer als vorher was das Tauschen dieses Lagers angeht. Kann mir jmnd von euch sagen, was das für ein Aufwand ist? muss der Motor ausgebaut und zerlegt werden?
MfG
Shigeru
DR 650 R
XT 250
68623
Shigeru
DR 650 R
XT 250
68623
Hi und mein herzliches beileid!
die lager mußte ich auch vor kurtzem tauschen dazu muß der rumpmotor zerlegt werden! die lager selbst sind standart größen gibts beim metaller für etwa 10€ das stück (suzuki 32,95€/stk.) wen der bock erst mal offen ist das sicherungsblech von innen abschrauben und raus mit dem rotzt! mach aber am besten gleich alle 4 lager
mfg Mad
mfg Mad
COME TO THE DARK SIDE we have cookies
Vielen Dank das wollte ich wissen.
Wie sieht das Lager selbst aus? Ist das die Welle die Kugeln und dann noch eine Schale um die Kugeln, oder besteht das Lager nur aus den Kugeln, die in in einer festen Schale laufen?
Weil die Außenwand, in der Die Kugeln laufen sieht überhaupt nicht gut aus sofern man das so mit Taschenlampe in eingebautem Zustand sagen kann.
Naja also ich muss mal überlegen ob ich das machen soll.
Erstmal wird der Motor ausgebaut.
MfG
Shigeru
DR 650 R
XT 250
68623
Shigeru
DR 650 R
XT 250
68623
Sieht in etwa so aus
ist auch nicht wirklich eingepresst zumindest bei mir gings gut mit dem tausch reicht ein kleiner abziher! aber pass auf den lehrlaufgeber in der schaltwalze auf! der fält gern raus! (habs erst gemerkt alls alles wieder zusammen wahr) was beim kicker zum glück recht wurst ist
- ELVIS
Wie kommst Du darauf ? Soweit ich weiß, hat er dieser Tage den alten mit einem Bekannten wieder zusammengesetzt...
Die letzten Motoren die in der Bucht als " intakt " über den Tresen gegangen sind, brachten immer um 500 €.
Drunter würde ich auch keinen abgeben...dafür ist der Spaß zu teuer einen zu überholen. Nocke, Kipper, Dichtsatz, ein paar Simmeringe da bist du schnell jenseits von 250 € Material. Von der Zeit mal ganz abgesehen
