bei mir ist ein neuer Kettenatz fällig.
Ich will als Übersetzung 15:43.
Dafür brauch ich 110 Glieder (525er Kette)?
Hat das schon jemand so montiert?
Danke
Matthias
Anzahl Glieder für eine SE bei 15:43
hi,
wenn die daten stimmen sollten die ich rausgesucht habe..
SE bis 96 original 16-42 / 110 glieder
SE ab 96 original 15-41 / 110 glieder
mach das lt chaindata bei einer 15-43 ritzelung
SE bis 96 110 glieder (Verschiebung des Kettenrades um 1 mm nach vorne. )
SE ab 96 110 glieder (Verschiebung des Kettenrades um 8 mm nach vorne.)
bzw.. bei 111 gliedern (Verschiebung des Kettenrades um 1 mm nach vorne.)
Grussi AXL
- Enduro
Auf der SP46 funktioniert die 15:43 Übersetzung problemlos mit der Originalkette, also 110 Glieder.
Fahre ich auch, für Strasseneinsatz recht optimal, im Gelände ist 15:45 oder 14:45 (leicht wechselbar) besser, braucht dann aber 112 Glieder.
Zuletzt geändert von Enduro am 04 Aug 2009 22:50, insgesamt 1-mal geändert.
