Devil Auspuff für ne DR650 SP45 - passt nich!?
fraenklin
Beitrag von fraenklin »
Hi - Jetzt habe ich mir für richtig viel Geld bei Ebay einen Devil Auspuff ersteigert - tja, was soll ich euch sagen....er passt nicht! Freigabe war zwar für ne Sp41B dabei, hatte aber hier im Forum es so verstanden, das der Devil von Sp41-Sp45 passen würde. Schaut mal bitte die Bilder an, da fehlen geschmeidige 5 cm. Warum passt der Auspuff nicht? Jeder Tip, wie ich das Teil dennoch montiert bekomme, ist willkommen....
Bedankt
Frank
Beitrag von Hacky »
haste denn schon mal versucht das Verbindungsrohr an der Megaschelle zu lösen und weiter raus zu ziehen?
An welcher Kiste war der Puff denn vorher verbaut?
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Du hast den also gekauft :-)
Richtig ist, daß der Auspuff ne ABE für SN/SP 41 hat. Hat er auch eine für die 44/45 ?
Ich hab den gleichen hier liegen.
An der 44/45 hängt er wie ein Sack Muscheln...
Weiter auseinanderziehen is nich, da wird er bei mir quasi sofort undicht.
Du kannst die Einzelteile nur solange bei gelösten Schellen zueinander verdrehen bis es ungefähr hinhaut. Aber dann saß bei mir die Seitenverkleidung eher bescheiden...
Was Du machen kannst, ist Dir eine Schelle zu besorgen, auf den Halter zu verzichten und den als Slip-on zu montieren, daß sollte hinhauen.
GERD_DR650
Beitrag von GERD_DR650 »
..... oder du gehts zur schlosserei deines vertrauens und läst dir für ein paar euro in die kaffe kasse ne hülse bauen!
diese tüdelst du dan mit zwei schellen fest!
lg sven
Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn wieder ausgeglichen!!!
fraenklin
Hey Sven - wie meinst Du das mit der Hülse genau? *grübel*
vg
Frank
GERD_DR650
eine stück edelstahlrohr was so abgedreht is, das es in den pott passt und über den krümmer!
so das du deinen spallt von 50mm quassi überbrückst!
also würde ich die hülse so ca.70mm lang machen!
lg sven
fraenklin
:D - Da hätte ich auch glatt selber draufkommen können!
BEDANKT + Schönes WE
Frank
AWolff
Beitrag von AWolff »
Wäre es nicht die einfachste Lösung wenn man mit 'nem Blech die
Aufhängung nach vorn verlängert ... also 'n Blech, zwei Löcher drin
in dem Abstand wie die Tüte zu weit vorn ist, basta! :roll:
Mir ist als hätt' ich das schon so gesehen ...
Sieht auch shcei*** aus wenn der Auspuff hinten rausragt!
Oder hab ich was falsch verstanden? :oops:
Nietzsche is my co-pilot!
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Zumindest rußt er so weder Blinker noch Nummernschild voll :-)
GERD_DR650
........ du könntest aber auch die halterrung am rohr abschneiden und 50mm versetzt anschweisse!
weil ich finde das der pot doof aussieht, soweit hinten! :D
fraenklin
PASST DOCH und hört sich noch besser an!!! -> :D
Der Sound ist definitv sehr geil - 8) - Der Arbeitsaufwand war mit weniger als ner 3/4h echt gering. Nochmals bedankt für eure Tips...!
Mal schauen was der Blaukittel dei der DEKRA von dem Teil hält... :?
Cheers
Frank
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Den Gummi solltest Du aber schon aus der Schelle nehmen :-) Das Teil wird an der Stelle recht warm...
fraenklin
@ Elvis - Das was auch meine Befürchtung, jedoch verträgt das Gummi einiges an Hitze und hält der Wärme anscheinend prima stand. Die Schelle ist jedoch mehr oder weniger "zusätzlich" gedacht. Die hintere Befestigung sollte eigentlich auch alleine reichen...
Frank
suzukidrdjebel
Suche ABE/Freigabe Devil Endtopf für die DAKAR
Beitrag von suzukidrdjebel »
HAllo ich habe eine SP41 Suzuki DR Dakar von 1991 mit angebautem Devil Endtopf ...leider kein Taypenschild und keine ABE mehr (hat Vorbesitzer verschlampt)könnte mir einer hier eine Kopie der ABE zukommen lassen würde mir sehr weiterhelfen.
Suzuki Ts 50 K von 1978
Suzuki TS 50 KN von 1979
Suzuki Dr 750 von 1989
Suzuki Dr 650 Dakar von 1991
