Mehr als 120 geht nimmer
Hab ich da jetz was falsch verstanden oder du?Bassl hat geschrieben:Morgen dreh ich die Schraube raus und bau die DR wieder zusammen. Dann wird sich zeigen, ob das Problem gelöst wurde. Nachdem, was ich bisher in den anderen Themen gelesen habe, sollte sich somit alles erledigt haben. Achja. Braucht wer'n Bild von ner 4mm Bohrung am Kolben?
Wenn du die Schraube raus drehst is die Bohrung doch wieder offen und die DR wieder gedrosselt...
Bei meinem offenen Gasschieberkolben sind die Bohrungen einfach mit so nem silbernen Zeugs ausgefüllt
mfg. grub
