HEFTIG!Georgios hat geschrieben:....
Die vorgespannte Feder reagiert auf leichtere Stöße nicht mehr. Deshalb kommt einem die Federung insgesamt härter vor, was sie in diesem Fall auch ist.
Grüße Georgios
Das würde bedeuten, das du die Feder derart zusammengedreht
hast, dass das Mopped selbst mit dir drauf nicht mehr einfedert.
Vorher ist die Feder nicht vorgespannter als sonst auch.
Nochmal: Das Wort Federvorspannung ist an dieser Stelle falsch.
Es handelt sich lediglich um Verstellung der Federbasis.
Zumindest solange die Karre überhaupt noch einfedert.
Erst wenn das nicht mehr der Fall ist, erhöhst du die Vorspannung.
Und wenn sie dann nicht mehr federt, ist sie freilich härter (und
auch nicht mehr fahrbar...).
Es reicht schon zuwenig Negativfederweg übrig zu lassen, also die
von dir beschriebene 1/3 -2/3 Regel nicht einzuhalten, um die
Fuhre unbequem werden zu lassen. Dann ist die Federspannung
zwar nicht geändert, jedoch die Federbasis falsch.
@Gaastra,
bei der SE brachte eine Höherlegung ca 25 mm. Man muß wohl
arg feinfühlig sein, um das am Fahrverhalten zu merken.
Ich habs dann ausgebaut, weil nix abe (Bikefarm)...
Wenn die Dämpfung deines Federbeins noch ok ist, hol dir ne härtere
Zubehörfeder, falls nötig, z.B. Stefan Hessler, 97 €.
